Hallo Erwin.Falls du den 4260er mit kv 720 meinst, den hab ich im Shadow drin.
Funktioniert mit auf 11,5 gekürzter x8 sehr gut. Hat einen angenehmen, nicht zu lauten aber doch kernigen sound und mehr Leistung als damals gute 10er.
Im Django flieg ich den selben Motor mit kv 580 und 12x8. Ist leiser, langsamer aber zieht endlos nach oben. Da bin ich noch am Prop testen. eine 11,5 x 9 wär vermutlich optimal, wenns sowas geben würde. 11x 10 (gekürzte 12 x 10 APC E) wird demnächst drangeschraubt.
Danke.Hallo Mathias
geh mal aus die Homepage von Peter Erang, der hat da gute Tipps.
Hallo Roland.Hallo,habe einen 50 Jocker von Lindinger mit einer 12x10,geht Super.Bei Vollgas Ca 62 ah,das ist dann aber schon Heftig. Bei 30 ah geht es schon sehr gut bei 6s 5000. Der 5000 ist ein bischen zu schwer.
Gruß Roland
Natürlich der Leopard 4260-720…Sorry.Falls du den 4260er mit kv 720 meinst, den hab ich im Shadow drin.
Hallo zusammenHallo zusammen, bin hier schon eine Weile Mitleser und jetzt habt's Ihr mich angesteckt. Die Modellfliegerei ist bei mir gut 40 Jahre her,
dazwischen kam Gleitschirmfliegen, dann PPL, und heute nur noch UL, aber RC1 bzw. F3A damit kann ich noch etwas anfangen.
Blue Angel hatte ich mal, Atlas, Aerostar, Wik Charly, vom Strom verstehe ich leider gar nichts , S4, S6 Watt & Amp ... keine Ahnung, deshalb
stellte sich die Motorfrage nicht.
60er Motor habe ich inzwischen, nächste Woche besorge ich mir den Kosmo Baukasten bei Leomotion (weil italienischer Motor)
nur beim, EZFW bin ich mir nicht sicher. Giezendanner gabs schon zu meiner Zeit, allerdings erinnere ich mich eher an Rhome Air, pneumatisch
angetrieben. Hab ein wenig recherchiert und schwanke zwischen EL5 und dem Electron ER30, beide elektrisch angetrieben.
Gibts noch Alternativen, pneumatisch ? Mechanisch hab ich ein wenig Vorbehalte, aber wie gesagt, meine Erfahrungen liegen 40 Jahre
zurück.
Schöne Flieger habt Ihr hier!
viele Grüsse
Christian
Es ist ein 5050-7 V3 560 KVHallo Roland.
Welcher Joker 50?
Apropos Rossi,Meiner hat keine Lunker, der hat "Glitzer"!
Das ist allerdings auch kein Shadow, sondern eine WiKo Kobra.
Sollte ich öfter fliegen
Andreas
Muss mich korrigieren-beim German F3A Team Stand war eine Super Sicroly ausgestellt.ProWing 2024:
Ein RC 1 Modell, Kwik Fli in drei Ausführungen….
Is scho a bissl Traurig….
W.
Was ist das denn für ein Krümmer.Apropos Rossi,
ich habe aufgerüstet:
dürfte Merker seinWas ist das denn für ein Krümmer.
mein Sicroly ist noch im Baukasten..Muss mich korrigieren-beim German F3A Team Stand war eine Super Sicroly ausgestellt.
Bild von der SicrolyMuss mich korrigieren-beim German F3A Team Stand war eine Super Sicroly ausgestellt.
Hab die 4 Wochen verkürzt und heute schon meine Beute abgeholtIn 4 Wochen ist Weihnachten ...
da bekomm ich (hoffentlich) ein Überraschungspaket
Da werden Erinnerungen wach, eigendlich gehört da ein Webra rein.Der Flipper
Au contraire!eigendlich gehört da ein Webra rein.
