Quadrocopter als Mondbasis Eagle1
Nun bin ich am überlegen ob ich mir nicht noch was anderes größeres baue. Dazu wird natürlich wieder einiges Kleingeld nötig sein. Daher denke ich darüber nach die Mondbasis zu verkaufen. Da ich mir demnächst auch noch eine DX8 kaufen möchte würde ich das Teil komplett RTF verkaufen. Also einschalten und los fliegen. Allerdings ohne Lipo. Was meint ihr könnte man für so ein einmaliges Modell verlangen?
Verkauft würde folgendes:
DX7s
AR8000
Mondabis aus Selitron
Länge: 80cm
Breite: 55cm
Höhe: 25cm mit ausgefahrenen Landebeinen
Gewicht: 2,4kg
FC Zero UAV S4
4x m100 Motoren von Steinelektronik inkl. Mitnehmer
4x Carbonluftschrauben 10x5
4x Regler Copter Pro SK30 V2
Alu-Frame
4x Einziehfahrwerk
3 kleine Platinen
Lichtsteuerung
ganz viele LEDs mit verlöteten Widerständen
ganz viele LED-Leisten
So ich hoffe das ich nichts vergessen haben. Was meint Ihr was wäre das Wert? Mal abgesehen von den vielen Arbietsstunden die da drin stecken, aber die bekommt man eh nicht bezahlt. :o
alf-1234
Und, hast du schon ein neues Modell in Bau?
Was macht der Eagle?
Ich habe bei meinem Eagle das hintere Teil mit den 4 Brennkammern und den 4 Auspuffen fertig.
Alf-1234
alf-1234
Update
Hier ist mein Hinterteil Vom Eagle. Ist schon etwas gross ausgefallen. Ist noch Rohbau, aber wenn das mal gebügelt und lackiert ist, sieht das sehr gut aus.
Als nächstes kommt dann die grosse Kanzel vorne die allein schon ca. 50 cm tief ist.
alf-1234
Es sind tatsächlich einige Sachen schon mit einem 3D Drucker in ABS gedruckt worden.
Die sind fertig und liegen schön abseits, damit die nicht beschäddigt werden.
Alf-1234
alf-1234
Update
Ein wenig weiter gebaut.
Das Triebwerk vom Eagle ist jetzt ready. War richtig Arbeit, die Kupferkessel zu löten aber es sieht gut aus.:)
Das kann ich jetzt erst mal für die nächsten Monate zur Seite legen.
Als nächstes kommt jetzt die grosse Kabinenhaube dran die ca. 50 cm breit und 50 cm tief ist.
Mal schauen, was das noch alles wird.
Als Triebwerk ist ein X8 Copter mit 13 x 5 Luftschraube und 6s Akku geplant.
Alf-1234
alf-1234
Update
Und hier mal ein paar Bilder von der grossen Kabinenhaube.
Breite ca. 50 cm
Tiefe ca. 50 cm
Höhe ca. 40 cm
Wirkt riesig und wenn die mal fertig in weiss gebügelt ist und mit LED Beleuchtung versehen ist, sieht das richtig gut aus. Platz für Maya ist satt da. Wird aber leider wohl noch ein paar Wochen dauern bis ich Vollzug melden kann.
Ich hoffe, es gefällt.
Alf-1234
alf-1234
Update
Ein wenig weiter gebaut an der Kabinenhaube vom Eagle. Ich hoffe es gefällt.
Fehlt nur noch ein wenig Beleuchtung, Armaturen und nachtürlich die Piloten.
Alf-1234
