Quadrocopter als Mondbasis Eagle1
alf-1234
Silberlocke, wann baust du einen grösseren Eagle??
Und was macht dein Flugsaurier?
Hat der schon geflogen? So ein Teil könnte mir gefallen.
Alf-1234
Einen größeren wirds zur Zeit nicht geben, da fehlt ein wenig das Kleingeld. Der Flugsaurier wartet geduldig auf seinen Erstflug, aber so richtig trau ich mich nicht. Wenn er dir gefällt kannst ihn gern kaufen ;)
alf-1234
Gibt es denn bei dir in der Nähe keinen Modellflugverein?
Vielleicht können die dir das Teil vorsichtig einfliegen.
Ich selber mache bei meinen Modellen auch nicht den Erstflug.
Da baut man wochenlang und dann selber Erstflug? Geht bei mir garnicht. Da dreht sich der Magen um.
Und so ein ähnliches Bauchgefühl hast du auch, kann ich gut verstehen.
Alf-1234
alf-1234
Hallo Silberlocke
Was macht der Saurier? Fligt das Teil schon? Interssiert mich.
Mein Eagle hier wächst und gedeiht.
Alf-1234
alf-1234
Update
Und weiter geklebt und geschliffen. Beleuchtung, Positionslichter und Landescheinwerfer sind 1a super.
Die breite Seite ist jetzt mit 1mm Balsa verkleidet und geschliffen. Jetzt kommt nur noch die schmale Seite die ich beplanken, verschleifen und dann bügeln kann.
Der Eagle wächst und gedeiht.
Alf-1234
alf-1234
Eagle
Eagle
Silberlocke, was macht dein neuer Eagle?
Ich habe natürlich auch schon kräftig weiter gebaut
Zur Zeit wird der Container der 80 cm lang ist geplant. Ich habe auch schon mal einen Landefuss zusammen gesteckt Das Alurohr hat 30 mm Durchmesser und darin befindet sich ein Stossdämpfer aus dem RC Carbereich.
Damit ist der Landefuss dann gut gefedert.
Das Rohrgerüst, welches oberhalb des Containers läuft, ist ebenfalls fertig.
Triebwerk wird ein X8 Multicoper. Akku ist 6s und Luftschraube ist 14 Zoll.
Rumpfspitze vom Eagle wurde in ABS im 3D Drucker gedruckt und ist abnehmbar.
Hier mal ein paar Bilder vom Bau.
alf-1234
Eagle
Eagle
Update
So der Container vom Eagle ist mittlerweile auch im Rohbau fertig verschliffen Die Türen sind eingehängt und gehen sehr gut auf und zu. Ebnfalls habe ich in den vergangenen Tagen ein weing CAD Planung gemacht.
Die Teile werden demnächst neu gefräst.
Ich habe nicht nur Teile für die DS9 neu geplant, sondern auch Teile für den Eagle und neue Tragflächen für den ETA 2. Die Flächen vom ETA 2, die ich jetzt habe wiegen pro Fläche 220 gr. macht zusammen 440 gr. Das ist etwas zuviel und da ich hier CAD Planung gemacht habe, habe ich die Flächen auch gleich neu geplant und optimiert in der Hoffnung, das die neuen Flächen vom ETA 2 leichter werden.
Ich bin auf jeden Fall guter Hoffnung.
HI ALF,
das sieht, wie immer, alles sehr sauber aus. Bin mal gespannt was du für eine Motorrisierung nehmen wirst. Falls du einen guten Shop suchst und eine kompetente Beratung dazu, dann frag mal beim beim Hans-Willi Stein nach, der Beitrag hier vor mir :)
Ich bau mir gerade einen "kleinen" FPV-Racer auf. Nicht so riesig wie dein Eagle, aber der Spaß beim bauen ist auch riesig. ;)
alf-1234
Eagle
Eagle
Update
Mal ein wenig weiter gebaut am Eagle und ein Service Modul und ein Maschinenraum Modul fertig gestellt.
alf-1234
Hallo Mathias
Schön, das du die Teile wider erkennst.
Bin zur Zeit dabei, die A4 Landefüsse zu bauen.
Dazu benötige ich dann wieder ein paar Teile in CNC gefräst.
alf-1234
Update,
habe meine 4 Gondeln im Rohbau fertig verschliffen. Gewicht pro Gondel 130gr. bis jetzt. Seitenwände der Gondel sind 1mm stark. Mehr geht nicht, da die Gondeln sonst zu schwer werden. Hier hilft nur konsequenter Leichtbau und richtige Dimensionierung.
Kommt noch das Gewicht der Bügelfolie hinzu. Es dauert, aber es wird. Wenn ich das dann fertig gebügelt habe, kann ich mich dann wieder dem Containerbau widmen. Der ist eigentlich fertig und wartet auch darauf, gebügelt zu werden.
In einer der Gondeln habe ich mal eine 14 Zoll Luftschraube gelegt, damit man mal sieht, welche Dimensionen der Eagle annimmt.
Pro Gondel habe ich 2 Motoren und 2 Props. Koax Anordnung.
Wenn die 4 Gondeln fertig gebügelt sind, beginne ich mit dem Einbau der Motoren und der Elektronik im Container.
Soviel fürs erste zur Info.
alf-1234
Eagle
Eagle
Update
Und der Bau vom Eagle geht weiter.
Bei den 4 Gondeln ist erst mal Bügeln angesagt, das kann noch einige Zeit dauern, bis das fertig ist.
Die 4 Landefüsse habe ich jetzt hier fix und fertig stehen mit der Schwinge. :cool:
Die Füsse sind voll gefedert, fehlt nur noch das 18/14 mm CFK Rohr. Die Unterseite besteht aus 20 mm Hartschaum, welches schräg angeschnitten wurde.
alf-1234
Eagle
Eagle
Leute es hat Wochen gedauert, aber jetzt habe ich meine 4 Gondeln fertig gebügelt. Hallejuja.
Ich bin jetzt weiter angefangen die beiden Rohrgerüste, die vor und hinter dem Container sind, zu bügeln. Auch das wird leider noch viele Tage und Wochen dauern.
Damit ist der Bau der 4 Riesengondeln abgeschlossen.
Fehlen nur noch die 4 Steuerdüsen die aussen an den 4 Gondelm sind. Die sind auch schon fertig gedruckt im 3D Drucker aus ABS und liegen hier schon ein paar Monate eingepackt in der Ecke.
Beim Eagle ist sonst weiter bügeln, bügeln angesagt.
Bin zur Zeit dabei die beiden neuen Flächen vom ETA 2 zu bügeln. Wird Zeit, das ich eine Baustelle komplett fertig bekomme.
R2D2 wartet auch schon ewig, das er mal wieder fliegen kann.
alf-1234
Eagle
Eagle
Update
Ein klein wenig weiter gebaut und das Maschinenmodul eingesetzt. Das gleiche auch für das Servicemodul.
Diese beiden Module befinden sich eins vor dem Container und eins hinter dem Container.
alf-1234
Eagle
Eagle
Update
Ein wenig weiter gebaut.
Ich habe daher mal eines der Module an den Container angeschoben und 2 Riesengondeln mit den grossen Landefüssen.
Das sieht schon sehr imposant und gross aus. Ich bin schwer begeistert.:)
Auf der anderen Seite wollte ich auch das Modul aufschieben, aber wie das so ist. habe ich dabei einen 3mm Rahmen zerstört. Mist :cry: muss jetzt erst wieder neu CNC gefräst werden. So geht das, wenn man zuviel Energie und Kraft aufwendet.
Aber es wird langsam was.
