Ja,
vor jeder Pumpe einen Filter.
Ich habe einen 20" 1µ Filter vorgeschaltet
https://www.aqmos.com/kaffeefilter-...MI3p-6mNjQ4gIVFuJ3Ch1a0w_dEAQYAiABEgKZLvD_BwE
Nichts für Lösemittelhaltige Gase, aber für den Grobstaub gut geeignet.
Arbeitet man ohne Durchbrüche, geht es mit den günstigen Vacuumpumpen die kleines Volumen haben. Langzeiterfahrungen habe ich keine.
Staubsauger haben einen schwachen Unterdruck, aber ein relativ hohes Saugvolumen. -> Durchbrüche sind tendenziell möglich, aber die Schnittkraft darf nicht zu hoch gewählt werden. Wichtig: Motorkühlung
Seitenkanalverdichter haben ein deutlich höheres Ansaugvolumen wodurch deutlich mehr Durchbrüche vorhanden sein dürfen als beim Staubsauger. Der Unterdruck ist ähnlich wie bei Saugern.
Bei gescheiten Drehschieberpumpen hast du beides. Hohes Volumen und hohen Unterdruck. Sind aber teuer, halten aber auch Jahre auch im Dauerbetrieb. Sauger halten mit Sicherheit nicht so lange.
Günstige Vacumpumpen vielleicht auch nicht... SKV halten vermutlich ebenfalls lange.
Seitenkanalverdichter liegen soweit ich mich erinnere bei ca -170 bis -340mbar
Staubsauger in der Regel -190 bis -250mbar
Richtige Vacuumpumpen -800mbar bis -980mbar
Die Haltekraft lässt sich recht einfach berechnen. Fläche mal Unterdruck.
Bei hohen Schnittkräften, brauchst du eine hohe Saugkraft und hohe Fläche.
Mit Fläche meine ich die Größe des Bauteils. Bei kleinen Unterdruck hast du naturgemäß eine kleine Haltekraft.
Neben die Wahl der richtigen Vacuumpumpe ist auch der Schlauch und die Anschlüsse kriegsentscheident.
An meinen kleinen 200x300mm Vacuumtisch waren nur 2 Anschlüsse mit einen 8mm Schlauch.
Durch diese beiden 8mm Schläuche passen aber keine 24m³ Luft durch.
Ich habe die beiden Anschlüsse auf 12mm aufgebrohrt und habe noch 2 weitere Anschlüsse hinzugefügt.
Jetzt saugen 4Stk. 12mm Schläuche die Luft aus dem Tisch. Diese Schläuche gehen in die Zuleitung. -> 1"
Direkt zur Vacuumpumpe.
Details kann man hier entnehmen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/677374-Vacuumspannung
Vacuumfließ ist sehr wichtig. Ich arbeite bei Durchbrüchen lieber mit Vacuumfließ als mit Lochrastermatten.
Das günstige Vacuumfließ von Sorotec ist gut. Das teure von namenhaften Herstellern sind nicht besser.
Villmill lohnt sich nur bei längeren Jobs (weil sie bei Hitzeentwicklung kleben) und bei planen Bauteilen.
