Teddito
Für meine Ibag Frässpindel habe ich mir gerade eine Wasserkühlung gebaut. Mit folgender Pumpe
Das Problem ist das die Pumpe nach 45min abschaltet wegen Überhitzung.
Der Grund liegt vermutlich darin das die Pumpe nur auf 40% läuft. Dementsprechend dreht der Lüfter auch langsamer.
120W Eheim Kreiselpumpe ist zu schwach. Hatte auch eine 90W Vertikalpumpe die es nicht gebracht hat.
Normalerweise hätten es beide Pumpen schaffen müssen. Förderhöhe und Volumen passt.
Habe dann vorrübergehend mit einer 350W Schmutzwasserpumpe gearbeitet was hervoragend lief.
Allerdings nur im offenen System.
Die Pumpe die ich jetzt habe ist zu stark. Also muss sie gedrosselt werden. Mit Drosselung wird sie zu heiß.
Ohne last macht die Pumpe 10l/min. Ist eine Spindel angeschlossen fällt es auf 3.5l/min
Förderhöhe 2,1m. Unterm Strich brauche ich nur 1,2l/min. Wenn 3 draus werden ist das aber auch ok.
Ich würde es jetzt mit einer 200W Pumpe probieren.
Suche jedoch günstige Hersteller dafür. Hat jmd eine Idee wo man günstige Pumpen um die 200W bekommt?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Metall Weinregal Flaschen Aufbewahrung Wandregal mit 5 Stielen Weinglashalter | eBay
Entdecken Sie Metall Weinregal Flaschen Aufbewahrung Wandregal mit 5 Stielen Weinglashalter in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
www.ebay.de
Danke im Voraus.
Gruß Marc
