Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
GC
Uwe,
Kompliment! Ein Meisterstück der Handwerkskunst.
Flugsaurier sind wirklich schwierige Vögel
Hi Herby,:)
danke für deinen Beitrag.
Ja ,da kommen immer neue Erkenntnisse und Entdeckungen dazu.
Doch gelten diese dann wirklich für alle Flugsaurier von denen jemals Knochen gefunden wurden?
Das Flugsaurier Flughäute zwichen den Beinen hatten und diese sicherlich zum Steuern einsetzten, war aber auch schon bekannt.
Entspricht bei meinen bisherigen selbstgebauten Flugsauriern das Höhenruder zwischen den Beinen.
Und das reagiert da sehr gut.(sicherlich ähnlich wie bei den richtigen Flugsauriern).
Bei meinen neuen Pteranodon mit GFK Rumpf bin ich aber davon abgegangen.
Hier sind die Höhenruder ausserhalb der Beine .Sorry ,das entspricht natürlich überhaupt nicht den Funden.
Tja,man kann also nicht immer alles original nachbauen.Das mit den Flugsauriern ist ja sowieso ne schwierige Sache.
Trotzdem danke für die Hinweise.Irgenwie werde ich versuchen bei weiteren Entwürfen diese neuen Erkenntnisse einfließen zu lassen.;)
Uwe
Endlich sind die Beingelenkprotehesen für den Pteranodon fertig
Hi Pteranodonfans,:)
Der neue Pteranodon Flugsaurier hat jetzt Beingelenkprotesen von mir bekommen.:D
Habe da lange rumgedoktert.:confused:
Siehe auch Fotos vom wachsen der Beine und Füße.;)
Aber mit dieser Ausführung sollte es klappen.
Leider kann der Pteranodon später aber die Beine trotzdem nicht nicht bewegen.
Sie bleiben für immer steif.:cry:
Aber immerhin kann er die Beine später beim Flug auch nicht verlieren.Sie sind festverschraubt.:D
Inzwischen sind die Flächen beide soweit im Rohbeu fertig.
Jetzt müssen die Ruder abgetrennt werden und die Servos eingebaut werden.
Später werde ich dann alles mit Japan-Papier bespannen.
Uwe:)
alf-1234
Hätte man die Füsse und Beine denn nicht mit Hilfe von Servos ansteuern können, ohne das man die gleich verliert?
Bautechnisch müsste das doch gehen, auch auf die Gefahr hin, das es dann etwas schwerer wird.
Nur mal so gefragt.
Das bewegliche Bein hate Ludwig schon mal verwirklicht!
Hi Alf,:)
ja die Idee mit den beweglichen Beinen ist gut.;)
Doch jetzt habe ich erstmal schon genug mit der einfachen starren Ausführung zu tun.:cry:
Vielleicht später mal.
Oder jemand anders verwirklicht deine Idee.
Übriegens schon bei meinem Ludwig-Saurier war ein Bein mit einem Gelenk versehen.
Somit konnte er den als Seitenleitwerk ausgebildeten Fuß als Seitenruder verwenden.:D
Der Zweite Fuß war hierbei starr ausgeführt.
Ich habe beide Füsse mit Seitenrudern versehen.Also wie auch schon bei meinen anderen Pteranodons.:)
Nun ist auch die Flugsaurier- Flügelhaut fertig ausgewachsen und ausgehärtet.
Ja,die Flügel sind jetzt endlich fertig ausgewachsen.
Die Flügelhaut besteht wie bei allen meinen Flugsauriern aus Bepannpapier /21 Gramm.
Die Quer- und Höhenruder haben sich jetzt auch voll ausgebildet.
Jetzt geht es demnächst noch um die Flügelsteckung im Rumpfsegment.
Es sieht so aus als wenn der Pteranodon also demnächst flügge wird und sein Nest verläßt.:)
Er wird dann aber vorerst noch nicht sein engültiges Finish haben.
Das bekommt er erst wenn er seine Flugfähigkeit unter Beweis gestellt hat.:D
Auch die Ludwig-Flugsaurierflügel bekommen wieder Farbe
Hi ,Pteranodonfans,:)
auch die Flügel des Ludwig-Pteranodon haben nach der Beseitigung der schweren Absturzschäden wieder Farbe bekommen.
Aber auch sie bekommen ihr endgültiges Finish erst nach dem erfolgreichen Testflug.:D
GFK Beinchen werden wohl zu schwer.
Hi Matze,:)
ja das mit den Beinen ist so ein Problem.
Meine Saurierbeinchen aus Holz und Papier wiegen je ca 50 Gramm.;)
GFK Beinchen werden mit Sicherheit schwerer oder?
Und Gewicht darf ich im hinteren Bereich des vorgepfeilten Flugsauriers eigentlich überhaupt nicht haben.
Muß ich dann mit sehr viel Ballast vorne wieder ausgleichen.:cry:
Daher werde ich wohl bei Holzbeinchen mit den Füßen bleiben.:D
Vielleicht wieder Flugsaurier auf der Inter-EX ???
Hi Stephan,
danke für deine Einladung zur Inter-EX.:)
Ich kann da aber keine Zusage machen.
Ist für mich auch ne ganz schöne Entfernung.:cry:
Aber erstmal müssen die Flugsaurier in dieser Saison ihre perfekten Flugfähikeiten beweisen.
Erst dann dürfen die Tierchen auf eine so weite Reise gehen.;)
Werde darüber also weiter berichten.
Gruß Uwe
Flugsaurier bald flügge.Start in Ramelsloh vorgesehen.
Hi Pteranodonfans.:)
Ja ,so langsam werden die Flugsaurier flügge.
Sind schon ganz unruhig .:D
Bald ist es soweit.
In Ramelsloh am 2.und 3.Juni werden sie dann hoffentlich sich in die Luft erheben.;)
Ich habe bei dem GFK-Pteranodon den Kopf nur schwenkbar gemacht.
Das soll bei einer ungünstigen Landung Schäden verhindern.:D
Natürlich kann später jeder auch die freie aber begrenzte Drehbewegung (Wetterfahnenwirkung) wie beim Ludwig-Saurier einfügen.;)
Hier noch ein paar Fotos .
Flugsaurieranflug auf Ramelsloh.......?
endlich ist es wieder soweit.
Meine Flugsaurier nehmen Kurs auf Ramelsloh.;)
Hoffentlich haben sie da am Wochenende gutes Flugwetter.
So wie es die Urtiere lieben.:D
Hier ein Foto kurz vor dem Aufbruch.
Uwe
Eieiei was seh ich da der Uwe :D ich hoffe du kennst mich noch, Rolf vom MSC Anklam. Du hast ja hier richtig was los getreten mit deinem Pteranodon. Ich hoffe ich sehe sie wieder Ende des Jahres in Stockelsdorf :) .
Gruß Rolf
matzito
Hallo Uwe, wie war das Wochenende, ich bin leider erst gestern aus dem urlaub gekommen sonst wäre ich auch gekommen. Freue mcih schon Bilder zu sehen vom treffen und von den Dinos.
Die Beine an meinem Dino sind deutlich leichter als 50 gr die sind wie Papier aber in GFK gebaut, Erfahrungsgemäß wuerde cih schatzen dass man die in GFK mit der richtigen technik auch leichter hinbekommt, sie sind aber recht empfindlich, mir kommt es am Ludwig saurier vor wie 2 Lagen 23gr Glas mehr nicht und es sind keine Ruder drin.
lg Matze
Der neue GFK-Flugsaurier Pteranodon verlor bei der Landung in Ramelsloh ein Ohr
ja den Erstflug hat der neue GFK Pteranodon hinter sich.:D
Anfänglich wollte der Vogel einfach nicht abheben.:cry:
Hatte wohl noch Angst.:D
Nur durch viel Höhenruder bequehmte er sich endlich in die Luft.:p
Die Trennung vom Startwagen erfolgte dann problemlos wie zu erwarten war.:)
Ich mußte dann aber weiter mit dem Höhenruder arbeiten .:confused:
Am Anfang reagierte der Vogel auch gut auf das Querruder.:)
Doch das änderte sich leider bald.:eek:
Der Vogel ließ sich mehr und mehr hängen und fing an sich um die eigene Achse zu drehen.:(
Er wollte einfach nicht mehr auf querruder reagieren.:cry:
Inzwischen hatte das Gespann zum Glück auch schon eine akzeptable Höhe erreicht.
Ich entschloß mich zum Ausklinken.:)
Das klappte gut.:)
Doch dann wurde es immer gruseliger.:cry:
Irgendwie fühlte sich der Flugsaurier scheinbar nicht so richtig wohl da oben.:cry:
Ein teilweiser fast Spiralsturz brachte ihn der Erde ziehmlich schnell näher.:cry:
Zum Glück beruhigte sich der Saurier auf einmal und ich konnte ihn faßt normal landen.:D
Aber leider auf dem ungemähten Nebenfeld.
Hier verlor er dann sein rechtes Ohr bei der Bodenberührung,überschlug sich und bieb ruhig liegen.:cry:
Jetzt war dann Hans , bereits im Vorjahr ausbebildeter Flugsauriersanitäter , zum Glück sehr schnell zur Stelle um das arme Tier zu bergen.
Ich möchte mich hier nochmal herzlich bei dir für deinen Einsatz bedanken.
Nur das abgerissenen Ohr war einfach nicht zu finden.
Später mußte daher ein neues Ohr angenäht werden.
Größere Schäden waren aber nicht zu beklagen.:)
Von einem weiteren Start habe ich danach erstmal abgesehen.
Werde jetzt erstmal umfangreiche Änderungen vornehemen.:(
Dazu gehört auch die Beseitigung der hängenden Flügel.Siehe auch Foto .:cry:
Leider gibt es nur Fotos vom Start und unscharfe Bilder zeigen den Pteranodon in großer Höhe.:cry:
Ich hoffe vom nächsten Flug bessere Fotos zeigen zu können.;)
