freiheitsstern
ich habe mir den Straton gebaut.
Leider tut sich bei der Programmierung ein Problem auf. Ich benutze die Spektrum DX6i und habe gemäß der Anleitung S. 45 das rechte Ruder an Höhe/ Elev und das linke auf Quer/Aile am Orange Empfänger angeschlossen. Die Anleitung bezieht sich auf Mode 2.
Ich fliege Mode 1. Nach dem anschließen hatte ich das Querruder auf dem Knüppel vom Höhenruder, Höhenruder auf dem Querruderknüppel. Gas ging ganz normal rechts.
Nachdem ich das Höhenruder auf revers gestellt hatte, war die Belegung richtig, also Querruder rechts, Höhe links. Nur leider geht jetzt das Querruder falsch rum.
Wenn ich das Querruder auf revers stelle, geht es gar nicht.
Vlt liegt es daran, dass ich die Servos spiegelverkehrt eingebaut habe, also beide Selvohebel zeigen nach außen
Hat jemand einen Rat?
Udo
Udo
