Guten Morgen @all
Ich habe da gerade eine Blockade zwischen den Ohren.
Ich habe schon etliche 4-Klappen Segler programmiert,
alle nach folgendem Muster:
Die Wölbklappen laufen nach Bedarf über einen Schalter zur Unterstützung der Querruder mit.
Querruder und Wölbklappen werden über einen Knüppelschalter zur Funktion "Wölbe" aktiviert.
Das läuft alles wie gewohnt. Jetzt aber kommt mein aktuelles Problem.
Wenn ich die Ruderausschläge einstellen will bekomme ich viel zu kleine Ausschläge.
Beispiel: QR links nach oben - ich drehe mit dem Digi bis auf 47% - dann ist Schluß, bei erst halbem Knüppelweg !!!!
nach unten Ausschlag mehr als reichlich bis fast 100% - Servomitte dabei 0% Limit: 100%
Servoseitig ist ebenfalls nur ca der halbe Weg beansprucht. ( Quer Graupner DES 568 MG / Wölbe Hitec HS 125 MG - alle neu )
Ich sehe zwei Stolpersteine: der 1. im Kopf der 2. im Sender ??????????????
Sender MPX mc 4000 2,4 Ghz Empfänger MPX RX 7 DR
Wer kann helfen?????
