ich habe in meinem Heli nun einen Stromsensor verbaut und die Opiton "Ladungsanzeige" aktiviert. Im Sensor habe ich dazu die Akkukapizität eingestellt und im Sender (MPX Profi TX) ist zu sehen, dass von 5000 rückwärts gezählt wird.
ich würde nun gerne die Alarmschwelle auf 1000mAh stellen. Ich bekomme dem Sender aber nicht beigebracht, dass sich der Messwert von oben der Alarmschwelle nähert. Momentan geht sofort der Alarm an, da der Messwert oberhalb der Schwelle liegt.
Entweder müsste der Sensor (MpX 150A) von Null hochzählen (vermute momentan, dass das nicht geht) oder der Sender merken, das der Messwert von oben kommt.
Kennt jemand einen Trick?
Danke und Gruß
Heiko
Danke und Gruß
Heiko
