Hallo liebe Fliegergemeinschaft
Ich habe mir einen Saito FG 21 zugelegt, Baujahr 2014. Habe ihn auch auf dem Teststand einlaufen lassen ca 3 Füllungen da lief er ohne Probleme.
Habe ihne nun in meine P 51 eingebaut und wieder angeworfen und seid dem läuft er im Standgas sehr unruhig. Also die Drehzahl geht hoch und runter so zwischen 500 bis 900 Umin. Also er läuft zwischen 1900 und 2800 immer hoch und runter und das langsam, hat nie einen gleichlauf im "standgas".
Habe schon viele Einstellungen an der Nadel vorgenommen mal mehr sprit mal weniger dann gewartet aber er läuft ebend sehr unruhig.
Wenn ich vom halb bis dreiviertelgas (ca 6500 Umin) wieder in den "standgas" gehe bleibt er bei 4000 Umin hängen für ca 30 sekunden und fährt dann langsam wieder in richtung "standgas".
Keine Ahnung woran es liegen kann, habe schon alles durchgetüftelt, Zündakku (6,6v Nihm) geladen, Gasservo überprüft ob es zittert usw.
Es wäre sehr schlecht wenn das im Landeanflug alles so laufen würde wie es jetzt ist.
