Ich benötige etwas Input.
Meine kleine CNC wird mit einem Arduino Uno und Estlcam gesteuert. Der Controller ist ein StepFour-Controller.
Die Tastplatte liegt auf dem Eingang 6 des Arduino. Die zweite Leitung von Ground geht auf die CNC.
Seit gestern funktioniert die Tastplatte nicht mehr. Hatte ich schon mal. Das ziemlich dünne Kabel war an der Lötstelle unterbrochen. Dieses Mal auch wieder. Also wieder angelötet.
Trotzdem funktioniert die Tastplatte seit dem nicht mehr.
Ich habe Durchgang mit jeweils ca. 2 Ohm (Digitales Schätzeisen) zwischen Tastplatte und Eingang 6 am Arduino und zwischen Ground am Arduino und der CNC gemessen. Zwischen den Leitungen habe ich unendlichen Widerstand. Die Verbindungen sind also in Ordnung.
Den Arduino habe ich getauscht. Beide sind originale Arduino Uno, keine Klone.
Estlcam habe ich noch mal neu installiert.
Ich habe von Eingang 6 auf Eingang 7 gewechselt und wieder zurück.
Ground habe ich mit einem Kabel direkt an den Fräser gelegt.
Den Fräser habe ich auch gewechselt.
Die Einstellungen in Estlcam habe ich mehrfach kontrolliert, die Eingänge 6 bzw, 7 invertiert mit und ohne Pullup getestet.
Die CNC fräst natürlich trotzdem. Alle Achsen arbeiten einwandfrei. Die Testfräsung mit manueller Nullung war erfolgreich.
Trotzdem funktioniert diese Tastplatte nicht mehr.
So sitze ich ratlos vorm PC und suche nach einer Lösung.
Iregndwie bin ich mir sicher der Fehler ist ganz einfach zu finden. Vielleicht sitzt er auch vor dem PC, also ein F40. Aber momentan habe ich wohl ein Brett vor dem Kopf.
