Promaetheus
Hallo liebe Forengemeinde!
Nachdem wir nun seit 2 Tagen herumprobieren und nun verzweifeln wende ich mich an euch.
Vorab mal die Hardware:
- Graupner MC-20 Hott
- Graupner GR-12L
- Voltage Sensor 2-4S: 33631 (XH) (<- 2 Stück)
- General Engine Module 2-6S: 33610
Situation:
Oben genannte Fernsteuerung, ca. 4 Jahre alt, mit Software bzw. Firmware von damals. Nie upgedatet. Nun die oben genannten Komponenten dazu gekauft.
Als erstes den Voltage Sensor angeschlossen damit wir den 3S Antriebsakku überwachen können. In Telemetrie -> Sensor -> den "General Modul" ausgewählt bzw den Haken gesetzt. Somit Haken bei der ersten Zeile "Empfänger" und der zweiten Zeile "General Modul".
Soweit so gut. Es hat auch die Tankuhr und Akku 1 und Akku 2 angezeigt, jedoch leider keine Werte dazu.
Nach forschen im Internet haben wir gesehen dass man alles auf die neueste Softwareversion bringen soll. Wir haben das mit allen oben genannten Komponenten heute gemacht. Man konnte ALLES updaten (wenn auch massivste kompliziert!), bis auf den Voltage Sensor 33631 (2 Stück, somit Hardware-Defekt nahezu ausgeschlossen).
Wir hatten keine Chance diese zu updaten. Bei dem General Engine Modul hat es geklappt.
Man konnte nach allen Updates auch den Haken bei Sensor -> General Modul nicht mehr manuell setzen, jedoch sei dies ja nun so weil die Steuerung das automatisch erkennen soll.
Habt ihr eine Idee wie man diese blöden Voltage Sensoren updaten kann? Wir haben selbige gleich zu Updaten versucht wie das General Engine Module, jedoch ohne Erfolg.
Firmware_Upgrade_grStudio Version 4.3 -> Gerät -> Hott Gerät -> USB-Kabel -> Modul 7168.6 -> Adapterkabel gedrillt -> Graupner Y-Kabel mit einmal Servostecker mit 3 Kabeln und einmal Servobuchse mit 2 Kabeln. Dann "automatisch laden", warten is der Balken läuft und den Sensor an die Servobuchse angeschlossen, jedoch blieb der Balken nicht, wie bei den anderen Modulen aber schon, stehen, sondern lief weiter.
Auch dieses "Initialisieren" nach dem Update mit den Buttons an der Hinterseite des Senders, wie von Graupner beschrieben, klappt nicht, da es diese Funktion bei der MC-20 Hott gar nicht gibt.
Habt ihr ähnliche Erfahrung? Ich bin knapp davor das ganze Zeug in den Tonne zu werfen. So etwas umständliches und Userfeindliches ist mir noch NIE untergekommen.
Bitte um Hilfe!!!
Anbei ein paar Fotos:
- Graupner GR-12L
Situation:
Bitte um Hilfe!!!
