Would you mind sharing the throws of the surfaces (aileron, rudder and elevator)?
Mine was not so responsive and I wonder if I have it set up wrong.
Thank you,
Thank you,
Auch ich konnte heute mit meinen neuen Xperience Pro Elektro die Thermik ausgiebig erfleigen.
Noch nie war ein Erstfug so etwas von Unkritisch. Man möchte schon fast sagen es fühlt sich nach wenigen Augenblicken so vertraut an, als ob man nie etwas anderes geflogen hat.
Hier meine Ausstattung des Xperience Pro Elektro:
Motor: Trenschok 1515-15 4Pol 3770KV mit Micro Edition 5:1 NL/T
Regler: Sword 60 A HV 8,0 Volt BEC
Akku: Tattu FunFly 3S 1800mAh 100C
Luftschraube: GM 16x8
Spinner: Fredenthaler 30/6mm CFK mit versetztem Mittelteil
Servos : Höhe/Seite MKS 6110 HV Servobrett aus dem 3D Drucker
Wölbklappe King Maxx X -612 HV In Servorahmen mit Gegenlager von Servorahmen.de
Querruder King Maxx X -612 HV In Servorahmen mit Gegenlager von Servorahmen.de
Kabelbaum Eigene Herstellung SUB D Stecker mit 0,25mm Litzen
Es Ergibt sich dabei ein Abfluggewicht von 1730 Gramm
Der Schwerpunkt lag beim Erstflug bei 111mm
Durch verschieben des Antriebsakku Tattu FunFly 3S 1800 mAh kann ich einen Schwerpunktbereich von 108mm bis 113mm abdecken.
Danke an Rudi Nahm von Cumulus Modellbau für die Kompetente Beratung..
Fotos werden noch gemacht und Später eingestellt :-)
Gruß Micha
