Balanced wird ja eh im Akku.
Nein.
Es geht um das Testen, ob das Ladegerät grundsätzlich mehrzellige Li-Akkus bedient, ohne dass am Balancerport etwas angeschlossen ist. Das geht am einfachsten, indem man ’nen herkömmlichen 2s-Akku hernimmt, nur das Stromkabel anschließt, und das Laden mit wenig Strom anschubst. Entweder, es funktioniert – dann ist das Problem beim Powerpac zu suchen, oder es funktioniert nicht – dann ist ein anderes Ladegerät zu suchen. Meine drei verschiedenen Ladegeräte geben bei dem Versuch nämlich einen Fehler aus. Das ist zwar keine Referenz, aber dann doch ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass das hier auch der Fall ist. Deswegen sollte man es mal testen – kostet nix, und geht garantiert schneller, als noch drei Seiten hier im Thread, oder ein mehrwöchiger Schriftwechsel mit den Herstellern der beteiligten Komponenten.
Es
kann natürlich auch sein, dass das Ladegerät im verwendeten Programm 3 oder 3,2V als untere Zellenspannung hat, und daher einen 2s-Akku mit 5V ohne Balancer nicht zuordnen kann: für eine Zelle ist’s zuviel, für zwei zuwenig. In dem Fall würde
ich den Akku einfach am LNG auf die erforderliche Spannung bringen, und es dann ggf. dem Ladegerät übergeben. Da der TE aber kein Multimeter hat, würde ich von einem geeigneten Netzteil auch nicht ausgehen und könnte daher an dieser Stelle nicht sagen, was er in diesem Fall machen sollte. Man
kann mit dem falschen Ladeprogramm tricksen (Ni-Programm mit entsprechend eingestellter Zellenzahl), aber das sollte man dann wirklich nur machen, wenn man weiß, was man macht.
