So, der Postbote war da und hat die MT12 übergeben
Akkus rein und gleich mal per Browser die Bind Phrase gesetzt:
Dann los zu einem ersten Range Test. Ich hab den ER5C-i gebunden, also Empfänger mit 10mW Rückkanalleistung und interner Antenne, also das übelste was man machen kann für den Empfang
Das ganze hab ich auf die Fensterbank gelegt:
Eingestellt habe ich den FLRC low latency Mode mit 1000hz (F1000)
Also auch der Modus mit der schlechteren Reichweite:
Dann bin ich als erstes in den Flur, da waren dann schon zwei Mauern zwischen der Funke und dem RX, Sendeleistung blieb auf 25mW (hatte max 100 dynamisch eingestellt. Recieve Quality blieb bei 99 bis 100%
Das war schonmal beeindruckend und hätte ich vom FLRC Mode nicht erwartet (vom LORA Mode schon
Dann bin ich einen Stock tiefer, da war dann schon eine Beton Decke und eine Wand zwischen TX und RX. TX Power ging auf 100mW, RQLI weiterhin bei nahe 100.
Immernoch sehr gut.
Bin dann auf der Wiese gegenüber ca. 35m vom RX weg gestanden, TPWR 10W, RQly 100, aber das war zu erwarten
Was mich dann umgehauen hat war der letzte Test, ich bin komplett die Strasse runter, so weit weg vom Haus wie es geht ohne Line of Sight zu verlieren.
Waren dann ca. 160m vom RX weg.
TPWR blieb bei 25mW und RQLy wieder bei 100.
Das bedeutet selbst in den low latency FLRC Modi dürfte man mit 10mW RX und interner Antenne in keiner Rennsituation der Welt irgendein Problem mit Reichweite bekommen.
Würde mich nicht wundern wenn da 400-500m drin wären, konnte ich aber so erstmal nicht testen.
heisst dann aber auch dass wir in den LORA Modes zwischen 50hz und 250hz mit 50mW RX und externer Antenne ganz locker weit in den Kilometerbereich vorstossen für FPV Anwendungen im Bereich Car&Boot.
Ich bin völlig geflasht von dem Teil. Sie liegt gut und wertig in meinen Handschugröße 11 Händen und das Betriebssystem EdgeTX (OTX) kenne ich ja schon seit 9 Jahren und fühl mich da sehr zuhause.
Jetzt muss nur noch mit dem nächsten EdgeTX Release der Support für Companion kommen so daß man die Funke bequem am PC konfigurieren und verwalten kann. ETX ohne PC und ohne Touchscreen zu bedienen bin ich nimmer gewohnt :-)
