LACO
Leider gibt es vom Bau keine Bilder, da es beim Bauen so geworden ist, verstehst du? Den Plan bzw. eine Vorstellung hatte ich bildlich im Kopf und habe versucht das umzusetzen. die Ski sind selbst gemacht aus Holz, Leim, Superkleber und Folie.
Habe versucht meinen "geistigen Plan" auf Papier zu bringen. Hier das Ergebnis:
Baubeschreibung:
1. Die lange Kieferleiste markieren bei 16cm. Das ist der Drehpunkt.
2. Die kurze Kieferleiste mit Leim aufkleben so das die markierte Stelle der Mittelpunkt ist. (lange Kieferleiste hochkant und kurze darauf leimen)
3. Die Nasenleisten abschrägen und auf die Kieferleiste leimen.
4. Balsakeil auf der Außenseite anleimen. Platz für das Rad berücksichtigen! (wenn zu wenig Platz ist, dann keilt sich der Schnee ein und das Rad blockiert)
5. Vordere Rundung/Bogen schleifen und hinten eine leichte Rundung/Bogen schleifen (Skiform)!
6. Die Rutschflächen ausrichten und mit Sekundenkleber am hinteren Holm des Ski anheften.
7. Nun von hinten nach vorne, Zentimeter für Zentimeter mit Superkleber benetzen und den Ski auf einer harten Unterlage mit viel Druck abrollen. Fest Drücken, sonst bricht die Balsafaserung. Das gleiche bei dem zweiten 1,5mm Balsabrettchen durchführen. (Man kann auch ein dickeres Bals nehmen, aber das ist schwieriger zu biegen)
8. nach Trocknung und Aushärtung der Kleber, feine Schleifarbeiten und die gewünschte Skiform für die Skispitze schleifen.
9. Folie aufbügeln - Fertig!
Der Ski war bei mir in zwei Tagen fertig. 1 Tag war für die Trocknung des Leimes erforderlich.
Ich hoffe mit meiner Beschreibung könnt ihr etwas anfangen. Ansonsten bitte nachfragen und viel Spaß beim bauen!
Baubeschreibung:
