Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Olli,
da hast Du recht. Ich sprach von "Fahrwerksselberbauer". Ich wollte die Rohre nicht "aufdoppeln" und habe diese nur ineinandergesteckt, wie es bei dem ROBART Scalefahrwerk und im Original auch ist. Beim Original ist in der Einschubstange ein Langloch und im Hüllrohr eine Bohrung, durch welche ein Bolzen eingebracht wird, welche den den Federweg entsprechend der Langlochlänge begrenzt. Leider wird bei einem Maßstab von 1:3 diese Konstruktion nicht ausreichend halten (da geht vieles ins Quadrat, schon der Rohrquerschnitt ist im Original 9 x so groß).
Mit Fliegergruß
Günter
Fahrwerk
Hallo Günter,
wenn man(n) das Fahrwerk nach Toni`s Anleitung baut,
braucht man das nicht!
Dort sind in den Hülsen Stopper eingebaut
Wir sehen uns in Stockelsdorf
Gruß Olli
Hallo Olli,
Mit Fliegergruß
Günter
