Pilatus PC 21 von Phönix Model im Vertrieb bei Derkum
so jetzt hab ich sie mal grob ausgepackt. Ist schon ein gewaltiges Teil. Bin echt beeindruckt. Und....., wie schon mehrfach berichtet, auch die meine hat die Delle auf dem Rücken. Und ich weiß auch woher. An den Rumpf mit hingepackt ist die Schachtel mit dem Fahrwerk. Und diese Schachtel drückt mit einer Kante voll in den Rumpfrücken der PC21. Als Resultat entsteht dann diese unschöne Delle. Ich werde das mal so an Herrn Derkum kommunizieren. Aber ansonsten bin ich voll begeistert von diesem wunderschönen Teil. Leute ihr wisst wovon ich spreche....
Wolfgang
das gleiche dachte ich auch beim "unboxing", ganz schöner Brummer. Ganz ausgepackt habe ich sie dann erst mal nicht, nur den Rumpf und bin damit zu meinem Auto (Golf VI) zum Probeliegen.
Sie passt da grad so rein. Danach alles ausgepackt. Ich hatte allerdings Glück, mein Rumpfrücken ist ohne Delle.
Jaja das Transportthema...
Wir haben im Herbst ein Auto gekauft, aber gleich mit dem Gedanken, dass meine Fliegerle (haha) auch ja reinpassen. Ich hab da noch einen Motorspatz mit 4.20m Spannweite, der auch so einen riesigen Rumpf. Es geht!!!!
Wenn ihr statt eines Elktropneumatischm Ventiel die Servolösung faforiert, dann versucht es doch mal hiermit, ich habe es in meine Bonanza verbaut und bin voll zufrieden. Damit läst sich die geschwindigkeit für ein- und ausfahren getrennt einstellen. http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1730_1732&products_id=70292
nachdem ich schon seit über einem Jahr mit der PC-21 liebäugel, habe ich sie jetzt bestellt. Mein erstes "Männerflugzeug".
Ein paar Eckdaten habe ich mir schon gesteckt, so dass ich wahrscheinlich für das restliche Jahr zu basteln habe. Darunter fallen:
- 12s, da die Akkus durch meine Helis vorhanden sind....
- 5-Blatt Ramoser
- Scale-Beleuchtung
- elektrisches Ezfw
Motor, Regler, welche Servos (habe genügend S3152?!) wird im Laufe des Projektes noch festgelegt.
Bis demnächst
Jetzt muss erst einmal der Karton kommen.
Hier ein Ausschnitt aus nem Mail von Chrisitan Ramoser:
"Der Spinner für die PC-21 von Phönix wäre sofort lieferbar,
ist aber noch nicht im Shop gelistet.
Dieser Spinner passt auf die 5-Blatt Nabe der Größe “16D”,
hat einen Durchmesser von 93mm und ist knapp 140mm lang."
Dachte, den Einen oder Anderen intressiert dies...
@ Klopfer, Danke für Deine Antwort, ich versuch auch mal so...
Danke Dinu für den Update. Ich habe mich auch noch bei Ramoser wegen dem Preis schlau gemacht und möchte euch noch folgenden Nachtrag mitteilen:
"Allerdings hat es sich auch gezeigt, dass man für diese PC 21 besser die stärkere Nabe und einen HACKER A60-7SV2 mit bis zu 2400W, 215U/Volt
und knapp 600g verwendet.
Der Phönix-Spinner würde 88.- Euro kosten und wäre lieferbar. Dieser Spinner ist aber in unserem Shop noch nicht gelistet. Bitte bestellen Sie daher ggf. den Spinner für die PC21 von Lindinger (Art-Nr.: S5104-16) und schreiben Sie bitte unter Kommentar, dass Sie den Phönix-Spinner möchten."
bei meinem Besuch am vergangenen Wochenende auf der Messe (Faszination Modelltec) in Sinsheim habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und bei Ramoser einen neuen Scale Spinner plus 5-Blatt Nabe und Blätter mitgenommen.
Der Spinner ist wirklich schön geworden und sogar um mehr als 30% (40 Gramm) leichter als der dem Baukasten beiliegende 3-Blatt Spinner.
Apropos Gewicht:
Nur um mal einen Vergleich zu haben. Wieviel wiegen bei euch der Prop und der Spinner (incl. Befestigungsmaterial)?
Bei mir werden 206 Gramm auf die Motorwelle kommen. (Der Ramoser 5-Blatt Prop wiegt 122 Gramm und der Scale Spinner 84 Gramm)
wirklich ein sehr schöner Flieger wenn ich nicht schon einen hätte würde ich mir den sofort kaufen.
Der 5-Blatt Prop mit dem Scale Spinner werten das ohnehin schöne Modell noch mal deutlich auf.
Soweit ich auf den Bildern erkennen kann hast Du die D-Nabe mit den 16,2" Blättern verbaut...
Welcher Motor sitzt denn unter der Haube und hast Du schon erste Daten (eingestellte Steigung, Strom, Drehzahl, Schub)?
letzten Sonntag konnte ich dann auch meinen 5-Blatt Ramoser in Empfang nehmen und 2 Tage später meinen Spinner
Für Höhenruder und Fahrwerk nutze ich Futabe S3152 und für die restlichen Funktionen Graupner DES707.
Da ich mit 12s fliegen will, geht der Bau demnächst mit Hacker A60-16L weiter...
