Hallo Howi,
habe mit Interesse Deinen Bericht gelesen, den ich leider erst heute entdeckt habe.
Vielleicht sollte ich nicht nur bei den F3F Modellen hängenbleiben.
Kann alle Deine Schritte und Arbeiten nachvollziehen, da ich heute mit meinem
Viech bügelfertig geworden bin.
Am Montag werden alle Teile gebügelt und dann ist ein Projekt von über 17 Jahren fertig.
Einziger Vorteil der Corongeschichte.
Ich habe damals zum 40er den Rosenthal Rumpf meiner B4 bekommen
und habe alles andere (Flächen, Höhenruder, Seitenruder) selber gebaut.
Flächen (Profil von Herrn Quabeck (Styro /2-3 Lagen 90 Gramm Carbon mit Abache furniert ))
und Verbinder Vierkant Stahlrohr 40 * 20 mit 2 mm Wandstärke und einer Länge von 1,5 m
sind in F3F Dimension ausgelegt. In der Mitte ist zusätzlich bis in den Flächen voller Stahl eingeschweißt.
Unser Bundesfachreferent für Kunstflug hat sich die Arbeit angeschaut und gemeint, die hält alle Belastungen aus.
Haben mich dann auch mal im zusammengesteckten Zustand draufgesetzt und da hat sich nichts gerührt.
Die Leitwerksfahne habe ich zusätzlich mit einer Rippenkonstruktion versteift
und in der Nase einen zusätzlichen Spant eingebaut der mit dem Leitwerksträger verbunden ist..
Somit ist das „Hinterteil“ extrem verwindungssteif.
Auch das Höhenruder ist möglicherweise überdimensioniert gebaut,
aber was soll`s man gönnt sich ja sonst nichts.
Bei den Anlenkungen habe ich auf die Gabriellösung zurückgegriffen, die wirklich gut funktioniert.
Ich werde, da ich nicht so oft auf Schlepper Kollegen zurückgreifen kann
und hauptsächlich am Hang fliege zusätzlich einen Hackermotor 12 S mit langer Welle :
https://www.hacker-motor-shop.com/E...60/A60-Glider.htm?SessionId=&a=catalog&p=7012
für eventuelle Fälle (Starten und Absaufen) einbauen.
Da kommt nur das Mittelstück für die Klapppropeller drauf und fertig.
Sollte das jemand stören ist mir das auch egal.
Will Spaß haben und fliegen und keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
Außerdem kann ich den Motor leicht mit 4 Schrauben ausbauen
und in meinen anderen großen Modellen verwenden.
Habe heut mal gewogen und bin Flugfertig auf 20,5 kg
Wird sicher ein schöner Durchzug.
So, jetzt noch die letzten Arbeiten und dann zum Hang
Dir wünsche ich noch viel Spaß bei deinem Projekt und viele schöne Stunden beim Fliegen.
Liebe Grüße Hannes
