Pilatus B4 (M 1:2,5): Baubericht
Howi
Einziehfahrwerk Einbau
Spanten werden jetzt noch mit CFK beschichtet!
Howi
Kleine Abänderung!
Kleine Abänderung!
Und ja der Ausschnittbereich wird noch komplett mit CFK belegt!
Und ja die spannten werde noch nach oben gehen(Neue sind in der Mache)!
Wegen der Kraftverteilung!!
Hg
Ich würde den Klappenbereich grosszügig mit Glas verstärken und nicht mit Kohle. Sonst hast Du nur verschiedene Steifigkeiten... Das gleiche bei den Spanten: lieber mehrfach verleites Flugzeugsperrholz nehmen und diese dann mit Verklebeharz in den Rumpf kleben. Dabei könntest Du (zur Beruhigung) immer noch ein paar Lagen Glas vom Rumpf über den Spant laminieren (dies auch gleich mit Verklebeharz).
LG
Hg
piei
B4
B4
Nimm 24 Std Harz, zuerst das Gewebe ( ich nehme immer Kohle bei allen 1:2 er Segler, dann nass in nass mit eigedicktem Harz mit Glasfaser Kurzschnitt den Spanten drauf, das bringst nie mehr weg. Mein Spannt für die ASH 25 1:2 mit 51 Kg
Howi
So doof wie es jetzt klingt aber ich klebe alles mit 30min Harz!
Und das schon seid Jahren!!
Da will ich gestern die spanten fertig machen ,da reißt mir das Sägeblatt an der Bandsäge!:cry:
Howi
Dämpfer
Dämpfer
Hinten wird das Fahrwerk mit 2 Gasfedern abgestützt als Dämpfer!
piei
B4
B4
was willst du mit 2x 150 Nm Dämpfer.... ich habe für meine ASH mit 51 Kg, 2x 125 er.
Aber das kann man ja einfach berechnen, Hebelgesetz.
Gruss Peter
Howi
Dämpfer!
Dämpfer!
Gruss Peter
Die habe ich noch zugenüge im Keller liegen,bevor sie sich kaputt liegen nehme ich sie!:D
piei
B4
B4
also, der dünnere Teil immer nach unten, ach ja, mit 2x 150er Dämpfer wird das Fahrwerk nie einfedern, dann kannst es gerade so gut festschrauben ohne Federn.
Gruss Peter
Howi
Offset Scharniere!
Offset Scharniere!
Gruss Peter
Offset GFK Scharniere!
Howi
Höhenruder Servo
Höhenruder Servo
Denke das reicht am Höhenruder!
Howi
Querruder und Klappenservo
Denke das reicht auf quer und Schambeck klappen!
Howi
Spanten fertig
Spanten fertig
So!
Alle Spanten angepasst, Dämpfung geht über einen Dämpfer!
Morgen geht's weiter!
Howi
Dämpfung fertig!
Dämpfung fertig!
Dämpfung fertig zum Einbau!
Howi
Weiter geht's
Weiter geht's
Hab noch Mal ein wenig gemacht, Schleppkupplung selbst gemacht, Fahrwerksklappen Mechanik fertig gestellt, hintere Öffnung Rad aufgefräst!
Howi
Fahrwerksklappen fertig!
Färdsch!
