Das ist so nicht ganz richtig: weil ich zu faul für Dichtlippen bin, ist das mein Standard. Das wird erst dann kernig, wenn man aus dem "von reechts" die Rolle ansetztGrosse spalten an die Ruder, nicht ankleben, dann pfeift so, dass dich die anderen wegjagen...
Es gibt Profile die pfeifen/heulen, z.B. das RG 15.
Deshalb "heult"die Ellipse.....
MH32 schlägt das RG15 i.d.R. in dieser Disziplin. Die FS sind da pfeifintensive Beispiele ;-)Es gibt Profile die pfeifen/heulen, z.B. das RG 15.
Hmmm, ich denke, das hängt beim MH32 vermutlich ein Gutes Stück weit von der Flächenbelastung ab ( F3/5J mit MH32 machen das aus offenbar eher nicht). Ich hatte von FVK mal eine Mini Graphite mit MH32, die konnte auch für die eher geringe Größe pfeifen wie ein Großer (aber auch nur, wenn man sie senkrecht angestochen hat, also bei niedrigen Ca Werten). Gut, die hatte solide Flächenbelastung. Die FS erkenne ich auch am Geräusch alleine ;-).Also Arne, das kann ich nicht bestätigen dass das MH32 pfeift. Ich habe einen EVO-XL F3J / F5J von Paul Schneider mit eben solchem Profil, der pfeift also nur wenn man die Ruder betätigt. Dann aber auch nur gaaanz sachte. Gut die Aussenflügel wurden von Phillip Kolb überarbeitet und haben ein PK Profil bekommen.
Kann ich bestätigen. Das lauteste, was käuflich zu erwerben ist.Mein Stingray von X-models
