Peanut Scale - wer kennt Interessenten?
als Speichen
verwende ich dünnes Takelgarn vom Schifsmodellbau
Wie dick ist das Garn?
Für meine Segelbootmodelle nehme ich geflochtene Angelschnur. Meine dünnste ist 0,03 mm mit etwa 1,5 kg Traglast. Meine Dickste 0,4mm mit 35kg Traglast. Bei den geflochtenen Schnüren auf rund geflochten, thermisch behandelt achten. Die sind meist dehnungsarm.
Zum Schneiden braucht man eine sehr gute Schere oder Seitenschneider.
In der Bucht wird oft Meterware angeboten.
Leider sind die Farben eher für Angler. Mit Einfärben habe ich keine Erfahrung.
Das Garn ist 0,2mm, ich hatte mit nornaler Angelschnur probiert, die war aber zu glatt und zu steif um die Kurven, da hätte ich jede
Speiche einzeln straffziehen und verkleben müssen. Beim Garn habe ich nur die letzte verklebt. Die geflochtene Angelschnur müsste
ich mal probieren.
Zu den Vorrichtungen ist nicht viel zu sagen. Die Reifen und die Felgen habe ich an meiner Drehbank gefertigt. Für die Löcher in die
Felgen habe ich eine Bohrlehre aus einem Winkelmesser gebaut.
Bernhard
Aerofred
@ Strauchdieb: Danke für die Bilder. Leider habe ich keine Drehbank, da muß ich mit der Fräse tricksen.
Als Garn könnte Polyester-Nähgarn interessant sein, dünn, viele Farben, und reißt erst ab 1kg.
VG
Christoph
Meine BEARDMORE "Wee Bee" nach dem Bauplan im Saalflugbuch von Alfred Klinck ist nun fast fertig. Der Rohbau wiegt 4,2 g.
Vor dem Bespannen habe ich etwas bammel, da die Leisten alle nur 1x1mm sind befürchte ich Verzüge.
Gruß Bernhard
Meine dünnste geflochtene Angelschnur ist 0,03mm dunkel (gibt es auch in anderen Farben) dehnungsarm, 1,7 kg Tragkraft.
Suche: Angelschnur sehr fein, eng und rund geflochten/ Rot/Grau/Gelb/ Ø0,03/0,04/0,06mm
Es gibt auch rund geflochtene Angelschnüre, die weder thermisch noch mechanisch oder sonst wie behandelt sind. Die sind sehr weich dürfen aber nicht mit Holzfasrn oder ähnlichen Haken in Kontakt kommen.
Ulli
Schau in Deine PN
ich bräuchte einen Rat: Funktioniert bei den Peanuts das Ezy Dope? Die Struktur habe ich mittlerweile 2x mit Schnellschliffgrund wasserdicht gemacht.
Schöne Grüße
Johannes
ja warum eigentlich nicht ... Geht super das Zeug 💪
Plyspan mit Klebestift aufgebracht und direkt mit 5% Ezy Ply / Wasser Gemisch bestrichen.
Na hoffentlich wird das...
Und es wird. Ich lass das jetzt bis morgen trocknen und dann kommt noch ein Anstrich mit 8% Gemisch drauf.
Morgen gibt's dann das Gewichtsupdate.
Schöne Grüße
Johannes
Manchmal gibt es Probleme mit undurchsichtige Flecken... Muss angeblich rivhtig verdünnt sein.
Keine eigene Erfahrung aber viele Bekannte magen es nicht.
Dein Resultat sieht aber gut aus.
Ist übrigens aus Großbritanien...
Jorgos
65gt
so ein Forum ist was gutes. Muttern anstelle von Leisten zum unterlegen
kannte ich noch nicht.
Gruß Martin
