ich habe mir Thorstens Hilfe ein paar OXS Sensoren gebaut. GPS, Vario, Gyro und Spannungsmessung.
Jetzt gibt es schon wieder neue Funktionen.
ESC Anbindung, Logger und Sequencer. Was sind die Vorteile vom Logger? Mehr Speicherplatz? Telemetriedaten werden ja auch im Sender geloggt. Frsky X10S. ESC Anbindung? Sequencer, wie und wo kann ich die Funktionen einstellen, im Arduino Studio?
im Moment brauche die Erweiterungen nicht, aber es interessiert schon.
Dieter
Hallo Dieter,
ESC: Anbindung für Hobbywing V4 Telemetry Protocol und Kontronik Unterstützung für eine Spannung, Strom, RPM und zweimal Temperatur.
Logger: Interessant für Modellbauer ohne Log Möglichkeit im Sender. Benutze meinen Logger mit FAT 32 /32GB SD-Card, als Testequipment.
Sequencer: 20 Möglichkeiten zum Schalten einer analog Spannung bis 3.3V für LED`s etc.., oder Steuerung von Servos z.B. Fahrwerk...
Der ESC GPio wird über die Terminal Oberfläche eingestellt.
Der Logger befindet sich auf einem separaten RP2040 mit SD und RTC
Der Sequencer wird über die Terminal Oberfläche eingegeben.
Beispiel:
Schaltet den GPio6 auf 100% PWM bei 100% PWM des RC Channel 3 ein und bei 50% PWM wieder auf -100%
Schaltet den GPio7 auf 100% PWM bei 90% PWM des RC Channel 3 ein und bei 40% PWM wieder auf -100%
SEQ=
[6 0 20 3 -100 -100 100]
(50 P) {0 -100 0}
(100 O) {0 100 0}
[7 0 20 3 0 -100 100]
(40 P) {0 -100 0}
(90 O) {0 100 0}
Viele Grüße,
Torsten
