Hallo Uwe,
ein 3-Blatt Propeller muss im kleiner sein als ein entsprechender 2-Blatt, aber ich glaube du wirst da nicht wirklich glücklich mit !
Der Wirkungsgrad eines 3-Blatt bei einem so hoch drehenden Propeller wie bei einem 10 ccm Methanol Motor ist nicht so toll. Da verschnekst du mächtig Leistung geneüber einem 2-Blatt Propeller. Daher werde auch so gut wie nie 3-Blatt bei einem solchen Motor genommen. Das macht man eigentlich nur wenn die Bodenfreiheit des Modells zu gering ist.
Ich würde dir empfehlen eine 2-Blatt Luftschraube zu nehmen.
Gruß -Stephan-
