Du brauchst den Optipower bei regelmäßigem Gebrauch normalerweise nicht extern nachladen. Er verliert ja im Normalbetrieb kaum Energie und die wird durch die Hauptstromversorgung nachgeliefert. Wenn ich meinen anstecke, ist er innerhalb einer Minute grün. Wie oft verwendest du deinen?
Mein Optipower müsste jetzt 8 oder 9 Jahre alt sein, und durch die Lagerspannung Pflege und abstöpseln bei längeren Gebrauch ist es immer noch der erste verbaute Lipo auf der Platine.
Wenn ich das Modell so zwei Wochen benutzte, lade ich auch nicht extern auf, da lasse die Ladeelekronik machen.
Man sieht aber schon nach 2-3 Tagen Nichtgebrauch, wie der Kriechstrom ihn langsam runter zieht.
Aber da ich so ein 2S Balancer - Ladekabel damals dafür hatte, wurde er mit externen Ladegerät gleich von vornherein öfters überprüft und geladen.
Wenn die Empfängerstromversorgung evtl zu schlapp ist und das rote Fehlerlämpchen blinkt , mal Servostecker mit Multimeter mit in den Empfänger stecken und bei leichter Belastung der Servos mal kontrollieren ob die Spannung zu tief runtergekommt...(ohne angeschlossenes Optipower natürlich!)
... um vielleicht mit einem kleinen 16V 3300uF Kondensator direkt am Empfänger, etwas zu unterstützen.
Aber im Prinzip ist der 2S Lipo vom Optipower genau wie ein Kondensator, denn der kleine Lipo nimmt perfekt die Rückströme der Servos puffernd auf.
Aber ohne messen, ob das eigentliche Bec einknickt, wird man das nicht herausfinden.
