4 Zellen reichen!
4 Zellen reichen!
Hallo Wolfgang,
mit 5 Zellen wäre ich vorsichtig, sind Vollgeladen auf jeden Fall weit über 6 Volt. Viele Servos sind aber bei 6 Volt schon an der Grenze. Ich verwende grundsätzlich nur 4 Zellen. Meiner Meinung nach erhöht die 5te Zelle nur das Risiko, sowohl das Ausfallrisiko als auch das Risiko ein Servo zu überlasten, was dann weitere Kreise ziehen kann...
Man kann zwar die Spannung durch eine Diode wieder reduzieren, dann hat man aber noch ein Bauteil mehr das ausfallen kann...
Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, andere machen das und haben vermutlich keine Probleme damit.
Grüße,
Georg
