Staufenbiel-Hamburg
Staufenbiel Super Stick ARF
Der SUPER STICK von Staufenbiel ist ein klassischer Trainer in konventioneller Holzbauweise. Er verfügt über hochwertige Styro-Abachi-Flächen und ein stabiles Fahrwerk. Das Modell wird als ARF Modell geliefert und hat einen besonders hohen Vorfertigungsgrad. Zudem ist der SUPER STICK fertig bespannt und mit wenigen Handgriffen flugfertig.
Dieser Trainer kann sowohl für den Elektro- als auch für den Verbrennerflug ausgelegt werden. Der SUPER STICK ist in beiden Varianten besonders gut für Modellflug-Einsteiger geeignet - und für jene, die zum ersten Mal von einem Schaummodell auf ein Flugzeug aus höherwertigem Material umsteigen wollen.
Der SUPER STICK wird über Motor, Höhen-, Seiten- und Querruder gesteuert. Für den Elektrobetrieb benötigen Sie also 4 Servos, einen Motor, einen Regler sowie eine Luftschraube. Unser empfohlenes Zubehör finden Sie hier unter den Produktdaten.
Merkmale
vormontiertes ARF Modell in Holzbauweise
vorbereitet für Elektro- und für Verbrennerantrieb
fertig bespannte Styro-Abachi-Flächen
inklusive aller zum Bau benötigter Anlenkungen und Kleinteile
inklusive Dekorbogen
Technische Daten
Spannweite ca.: 1400 mm
Rumpflänge ca.: 980 mm
Gewicht: 1200 g (leer)
Benötigtes Zubehör
Motor: DYMOND AL-4260 V3
Regler: DYMOND Profi EVO 85
Servos: DYMOND DS 5100 (2x) ; DYMOND DS 3510 (2x)
Akkus: DYMOND LiPo 4000mAh 4S
Ladegerät: DYMOND Powerhouse
PREIS: 119,00 EUR
Staufenbiel FOX Pro V2 PNP (jetzt mit Wölbklappen)
Der sehr beliebte Fox Pro kommt nun in einer neuen Version zusätzlich mit Wölbklappen. Damit sind Landungen in schwierigem Gelände durch die stark verbesserte Bremswirkung noch einfacher möglich.
Der FOX Pro ist ein vorbildgetreues Modell des bekannten polnischen Kunstflugseglers. Das Modell ist fertig hergestellt aus hochfestem Hartschaum (EPO) und komplett bestückt mit 6 Servos, 35 A Regler und brushless Motor.
Das Modell ist bereits zweifarbig gestaltet, die Kennung sowie der Schriftzug liegen als Klebebogen bei. Eine weitere Besonderheit ist das ausgebaute Cockpit mit Pilotenpuppe. Der Fox pro hat sehr ausgewogene Flugeigenschaften zu einem wirklich tollen Preis. Klebebogen bei, eine Besonderheit ist das ausgebaute Cockpit mit Pilotenpuppe.
In kürzester Zeit ist das Modell fertiggestellt und nach dem Programmieren der Steuerfunktionen in der Luft.
Merkmale
Rumpf und Tragfläche aus hochfestem Hartschaum (EPO)
6 Servos, 35 A Regler und brushless Motor bereits eingebaut
ausgebautes Cockpit mit Pilotenpuppe
nach wenigen Handgriffen flugbereit
Technische Daten
Spannweite ca.: 2300 mm
Rumpflänge ca.: 1260 mm
Gewicht: 1360 g
Tragflächeninhalt: 40 dm²
Motor: C-4018 / 900 KV (eingebaut)
Regler: Brushless 35 A (eingebaut)
Servos: 6x Micro (eingebaut)
Propeller: 12x6" (inklusive)
PREIS: 179,00 EUR
FMS Piper J3 Cub PNP
Die J3 Cub wurde erstmals in den 1930ern als kostengünstiger Trainer für die breite Masse eingesetzt. Im 2. Weltkrieg trainierten aufgrund ihrer großen Beliebtheit 80% aller amerikanischen Militärpiloten mit der J3 Cub.
FMS hat eine sehr detaillierte Version dieses Flugzeuges erstellt. Die FMS Piper J3 Cub ist in geschäumter EPO-Bauweise gebaut und verfügt über ein lenkbares Heckrad. Das Modell hat einen hohen Vorfertigungsgrad und Motor, Regler und Servos sind bereits im Modell verbaut. So bleibt mehr Zeit um die hervorrangenden Flugeigenschaften der Piper J3 Cub zu genießen.
Merkmale
FMS Piper J3 Cub aus EPO Material mit Pilotenpuppe
1400mm Spannweite
Motor, Regler und Servos eingebaut
inklusive Luftschraube
festes, maßstabgetreues Fahrwerk
lenkbares Heckrad
zum Betrieb benötigt wird lediglich ein Sender, Empfänger, Akku und Ladegerät
Technische Daten
Rumpflänge ca.: 900 mm
Gewicht: 1340 g
Bauweise: EPO
Motor: 3536-KV900 Brushless (eingebaut)
Regler: 35 A Brushless / 4A SBEC (eingebaut)
Servos: 4x FMS 9g Analog (eingebaut)
Propeller: 11x7" (2 Blatt, inklusive)
PREIS: 129,00 EUR
Staufenbiel ZONDA Carbon Cat PNP
Die Staufenbiel ZONDA Carbon Cat setzt neue Maßstäbe im Bereich des Modellsports. Sie verfügt über einen wassergekühlten Hochleistungs-Brushless-Motor, eine hochwertige stabile Antriebswelle und einen robusten 2-Blatt Metallpropeller. Alle Anlenkungen und Verkabelungen sind bereits montiert. Sie benötigen lediglich (mind.) eine 2-Kanal RC-Anlage und einen Antriebsakku um die rasante Fahrt aufzunehmen.
Mit dem einteiligen CFK-Rumpf, dem super-ansprechenden Design und dem hochwertigen Dekor ist dieses Powerboat überall ein echter Hingucker. Für den Geschwindigkeitsrausch auf jedem Gewässer sorgen die optimale Rumpfform und eine perfekte Gewichtsverteilung. Enge Manöver sind somit problemlos möglich.
Erzielen Sie hohe Geschwindigkeiten und beeindruckende Performance auf rauem und stillem Wasser. Staufenbiels neue Power- und Rennbootserie: Mit allen Wässern gewaschen.
Merkmale
vormontiertes Rennboot
einteiliger CFK Rumpf mit ansprechendem Design
2 eingebaute Hochleistungs-brushless-Motor (wassergekühlt)
eingebautes Ruder-Servo und 2 eingebaute wassergekühlte Regler
inklusive stabiler 4,76 mm Antriebswelle
inklusive robustem 2-Blatt 40 CNC Aluminiumpropeller
hochwertige CNC-gefertigte Anbauteile
Dekor bereits aufgebracht
Technische Daten
Rumpflänge: 1040 mm
Breite: 305 mm
Motor: 2x Brushless-3674 2075KV (eingebaut)
Regler: 2x 125A BEC (eingebaut)
Servos: eingebaut
PREIS: 879,00 EUR
DYMOND Clever 6 Ladegerät (230V)
DYMOND Clever 6 Ladegerät mit 230V Netzanschluss
Das DYMOND CLEVER 6 ist ein kleines, leichtes kompaktes Ladegerät mit neuester digitaler Technologie, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre LiPo- und LiFe- Akkupacks kraftvoll und sicher zu laden. Das DYMOND Clever 6 verfügt über ein Ladeterminal mit integriertem Balancer. Die einfache und übersichtliche Bedienung erfolgt mit Hilfe von Auswahlschaltern im Dialog mit mehrfarbigen LED’s. Durch das integrierte Netzteil kann das Ladegerät direkt an einer Steckdose betrieben werden.
Der CLEVER 6 Lader ist ein optimiertes, qualitativ hochwertiges AC Balancer Ladegerät zum direkten Betrieb am 230 V Wechselstromnetz. Es ist konzipiert für das Laden von LiPo- und LiFe Akkus mit 2 bis 6 Zellen in Balancer Modus. An das Ladegerät kann ein Akkupack angeschlossen werden, der, nach Vorgabe der entsprechenden Parameter, intelligent überwacht und automatisch geladen wird.
Eigenschaften
LED Geräte-Statusanzeige
LED Zellen-Statusanzeige
Umschaltung Lipo/LiFe
Umschaltung Ladestrom 1 / 2 / 4 / 5A
XH Balanceranschluss 6S, auch passend für 6S / 7-polig PQ
Adapterboard für 2-6S XH Balanceranschluss
Ladekennlinie CC/CV
integriertes Netzteil
Technische Daten
Abmessungen: ca. 83 x 141 x 46 mm
Balancierstrom: max. 200 mA
Betriebsspannung: 110-240V
Gewicht: ca. 320 g
Lademöglichkeit: 2...6 LiPo / LiIo / LiFe - Zellen
Ladestrom manuell einstellbar: 1/2/4/5A +-10%, Ladeleistung ca. 50W
PREIS: 29,90 EUR
DYMOND LiPo BalCheck (Akkutester + Balancer)
Der DYMOND LIPO BaLCheck ist ein einfach zu bedienender Batterietester und Spannungs-Balancer.
Der LiPo BalCheck von DYMOND ermöglicht es, jederzeit und überall die Spannung jeder Zelle und die verbleibende Kapazität (Anzeige in %) anzuzeigen.
Durch das Ausbalancieren der Zellspannungen werden Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit der Batterie erhöht. Mit der Spannungs-Balancer-Funktion des LiPoPal kann man die Spannungen der Zellen der niedrigsten Zellspannung angleichen- ein nützliches Tool, wenn kein Balancerladegerät zur Hand ist oder wenn es mal schnell gehen soll.
Technische Daten
geeignet für 2-6S LiPo-Akkus
Toleranz Spannungsanzeige: +/-1.5 %
Auflösung Spannungsanzeige: 0.01 V
Spannungsanzeigebereiche: 0-5 V
Balancerstrom: 50 mA
Operationstemperatur: 10~+45° C
Abmessungen: 70 x 38 x 11 mm
Gewicht: 23 g
PREIS: 14,90 EUR
Merkmale
Technische Daten
Benötigtes Zubehör
PREIS: 119,00 EUR
Merkmale
Technische Daten
Gewicht: 1360 g
PREIS: 179,00 EUR
Merkmale
1400mm Spannweite
lenkbares Heckrad
Technische Daten
Gewicht: 1340 g
Bauweise: EPO
PREIS: 129,00 EUR
Merkmale
Technische Daten
Rumpflänge: 1040 mm
Breite: 305 mm
Servos: eingebaut
PREIS: 879,00 EUR
Eigenschaften
Ladekennlinie CC/CV
Technische Daten
Gewicht: ca. 320 g
PREIS: 29,90 EUR
Technische Daten
Gewicht: 23 g
PREIS: 14,90 EUR
