.. bei den QR maximalen Ausschlag u. Wk mitlaufen lassen, da er träge ist um die Längsachse !
Genaue Werte hatte ich schon gepostet s. vorige Seite, hier nochmals:
Sehr schön reagiert er auf die kleinste Thermik ..
.. bei den RG15 (mod.) stelle ich immer wieder fest daß die etwas Ballast "mögen"..
..und wenn man von einem Bart in den nächsten will (muß) od. einfach weiträumig fliegen möchte kann man sehr schön STRECKE machen.. allerdings ist er kein Racer, die Priorität ist hier eindeutig Thermik, schon vom Gewicht her fehlt da der richtige Durchzug..
..was mich noch etwas wundert ist daß er auf WK kaum spürbar reagiert - außer im BF ab 40°-80° (POS/nach unten), egal ob POS od. NEG verwölbt, ich brauche kaum HR-Ausgleich, dieses Profil hat kaum Momente (Druckpunktwanderung) ..
https://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm#rg15
..hier zeigt sich klar wie gut das Profil RG15, bei kleinen RE-Zahlen schon ab 60-200 TSD ist, kleiner Widerstand u. damit klasse Gleitwinkel (vorsicht beim Landen)..
Negatives EXPO
auf HR 60% - damit läßt er sich sehr feinfühlig steuern, allerdings wenn man das Modell gewöhnt ist kann man i.d.R. um ca. 20% zurück damit er "knackiger" wird...
auf QR 15%
==> Rollen kommen jetzt sauber + knackig - bei Vollausschlag !
Mischer:
QR-DIFF 120/80% NEG/POS
SNAP_FLAP (HR + 'WK mit QR' gegensinnig, d.h. zu Höhe POS WK) 30% wobei nach oben fast nur die QR ausfahren weil die WK schon rel. bald am oberen Anschlag sind..
SR->QR 20% - damit wirkt das SR sehr viel besser obwohl er trotzdem sehr flach in der Kurve liegt (kaum Neigung)..
WK->HR nur -2/-3% NEG/POS
HR->WK 30/70% NEG/POS ist immer individuelle Geschmacksache
HR->SPOI 30/10%
BF-> QR-70% WK+70% HR -50% als Kurve (x=30 y=70)
Sender bei mir ist FUTABA FX20
SP zwischen 110-120mm je nach HR Trimmung (bei Wind weiter vorne mit etwas HR Trim, bei Thermik hinten mit TR Trim)
Wenn du den Abfangbogen nach der Aerodesign Methode einstellst (bei Thermikstellung SP=120mm u. nur schwacher Abfangbogen)
http://www.aerodesign.de/aero/swp.htm
dann hast das maximale herausgeholt, ruhig in größerer Höhe dann mal den Abreißtest machen - wenn er dir zu giftig ist einfach SP weiter vor, das Profil ist aber eher harmlos !
..und so fliegt er dann:
.. und im Vergleich zum Explorer (3,80m 1,8kg) nur unwesentlich schwächer in der schwachen Abend-Thermik /Null :
lg
