Schaumfan
Moin Rigobert, hier mal eine Anleitung. Habe auch kleine Hände und mir fehlt noch der ZF, der MF ist stark lädiert. Hatte auch erstHab gestern meinen Racewulf bekommen und gleich mal zusammen gebaut. Die Köpfe der Schrauben für die Tragflächenbefestigung waren bei mir leicht zu groß, so dass sich diese nicht richtig anziehen ließen. Bzw. bei der vorderen ist gleich der madige Kreuzschlitzantrieb ausgenudelt, so dass mit einem Lötkolben einen neuen Schlitz reinbrennen durfte, um die Schraube wieder raus zu bekommen. Gleich mal durch ordentliche Nylon-Schrauben ersetzt.
Schwerpunkt mit 4S 3000 optimal. Hat schon mal jemand gemessen, was der RW an 3S an Strom zieht?
Mit dem Werfen wird es spannend. Der Rumpf ist so dick vorne, dass ich auf dem Rücken werfen schwierig finde, bei meinen eher kleinen Händen. Hinter den Flächen läßt er sich dagegen gut greifen.
Schiss. Aber wenn du alles sauber gebaut hast, mein Tipp : fast Vollgas und schräg nach oben weg...der fliegt genau so allein weiter
und du hast genug Zeit, umzudrehen. Was hast du denn geändert, um 4 S nutzen zu können ? Welche Luftschraube ?
Gruß Andreas
