Kann schon nicht mehr meinen Beitrag editieren.
Taumelscheibe von den drei Anlenkungen zu den Servos drehen (dabei keine Stangen verlieren oder verwechseln, die sind meist alle unterschiedlich der Länge nach eingestellt damit die TS genau gerade / waagerecht steht).
Was hat es mir denn da zusammengetippt....Nee, nicht "drehen".
Ich meinte natürlich
abmontieren / die drei Anlenkstangen von den Servos vorsichtig abklipsen (sind Plastik Ärmchen an der TS die gerne schnell mal verbiegen!)
Du willst die TS ja
ausbauen um diese in beiden Händen halten zu können :-)
Dann siehste schon das Maleur was mit der TS ist.
Kannst ja versuchen das Lager ggf. wieder einzupressen damit der Innenring hält und frei dreht (ich hatte das mal bei einem anderen Heli und Plastik-TS mit der Hand ganz vorsichtigt eingedrückt).
Mußt einfach mal sehen wie gut das mit dem Plastikinnenring hält wenn Du den wieder in das Lager einklipst.
Wäre vielleicht besser gewesen die hätten ab Werk das Lager gleich eingeklebt oder so?!?
Selber machen ist halt immer so eine Sache....wenns blöd läuft fließt der überschüssige Kleber beim Reindrücken direkt ins Lager in die Kugeln (falls Lager offen).
So wohl geschehen bei einer K110 Alu Taumelscheibe ab Werk:
Ich konnte den Innenring vom Alu Neuteil keinen mm bewegen.
Irgendwas verklebt / falsch eingepresst, etc.
Nach einem Gewaltakt geht es jetzt ein bißchen...aber viel zu rau.
Da ist irgendwas weiterhin sehr stark verkeilt / verklebt / Kugel vom Lager defekt, etc.
Die Alu Teile scheinen bombig zu sitzen; scheinbar verriegelt sich das gegenseitig mit kleinen Stiftchen.
Kann ich nicht "einfach mal so" von unten wieder rauspressen und nachsehen was los ist.
Beim Nano: Einfach mit der Hand Lager + Innenring nacheinander in die TS eindrücken dürfte das einfachste sein.
Hält für Crashes in der Wohnung aber wohl nicht ganz so Dolle auf die Dauer.
Bei mir ist damals bei einem Inverted Versuch der ganze Plastikarm (mit der Kugel, wo die Servo Anlenkstange drauf ist) abgerissen wie der NanoCpx auf dem Kopf war und wo gegen gehutzt ist.
