Ja, wenn er weniger Last hat geht die Drehzahl rauf und der Strom runter. Er kommt der Leerlaufdrehzahl ein Stück näher.Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Motor bei den 85 A höher dreht
Dazu wäre mehr Leistung nötig. Das Gegenteil scheint der Fall. Du hast auf der Saugseite offenbar mehr Unterdruck durch Verwirbelung und schlechte Strömung. Dadurch sinkt der Luftdurchsatz.... und dadurch die Strahlgeschwindigkeit höher ist.
Ist wie wenn du einem Staubsauger das Rohr zuhältst. Dann dreht er auch höher, weil es nix mehr zu saugen gibt.
Claus
