Schaut mal was da kommt!
Die Habu 32x vereint Effizienz mit Spaß und Technik. Anschnallen, Schub rein, genießen. Die 80mm E-flite Impellereinheit Delta-V 32 wird durch einen high-speed DF32-Brushless-Motor und extrem effiziente Ein- und Auslasskanäle zu einem leistungsstarken Antriebssystem mit explosiver Schubkraft ergänzt. Die neue Pfeilung der Tragflächen und das Höhenleitwerk sorgen nicht nur für eine tolle Optik, sondern auch für Geschwindigkeit und Wendigkeit. Das Ergebnis: Ein Sport-EDF-Modell, das selbst erfahrenen Jet Jockeys Gänsehaut beschert und mit dem Sie dank hohem Vorfertigungsgrad innerhalb kürzester Zeit ready for take-off sind.
Merkmale
fertig bespanntes GFK- und Holzmodell
Neue Pfeilung der Tragflächen
GfK-Rumpf und Seitenleitwerk
Effiziente Ein- und Auslasskanäle
Vorbereitet für den Einbau des E-flite Delta-V 32 EDF-Impellerantriebssystems (separat erhältlich)
Vorbereitet für die Montage eines elektrischen 15-25er Einziehfahrwerks von E-flite (separat erhältlich)
Komplettes Kleinteilepaket inkl. CNC-gefertigte Aluminiumräder
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1070 mm
Rumpflänge ca.: 1250 mm
Gewicht: 3200 - 3400 g
Tragflächeninhalt: 26,6 dm²
Gruß Frank
Merkmale
Technische Daten:
Gruß Frank
