Die einlasskanäle habe ich erstmal noch nicht drin. Da diese noch nicht verklebt sind. Einlauflippe ist auch nicht dran.
Hier ein paar bilder. Der Kanal hinten ist aus Karton gemacht und reduziert sich auf 2 rechteckige Ausschnitte von 35x70mm. Auf den Bildern ist erst der letzte Abschnitt zu sehen. Ich habe jetzt alles drin nach dem impeller bis zudem auf dem Foto zu sehenden Abschnitt. Ubergang von rund auf zwei auslässe.
http://www.rc-network.de/forum/show...2-Raptor-von-Offshore-Modellbau?highlight=f22
Ich habe den Schub heute mal gemessen und habe nicht mehr als 1,4kg ereeicht. Angegeben sind ja knappe 2,3kg bei optimalen Verhältnissen. Das Modell wir später mal so an die 2,5kg wiegen. Die Frage ist wie kann ich den Schub verbessern. Ich habe den hinteren Kanal jeweils aus 3 abschnitten uber die Länge gemacht hab also 3 kleinere Kanten drin. Ist es sinnvoller das lieber in Balsa zu machen um eine bessere Oberfläche hinzugekommen mit nahezu keinen kanten. Oder liegt das an der Auslassfläche von ca 4900mm2 statt den optimalen 4400mm quadrat. Ich habe auch schon unerlergt den Kanal aus gfk zu machen, allerdings muss ich diesen dann auch stückeln, da ich diesen nicht komplett durchschieben kann.
Hat jeman ein paar Tips wie ich mehr Schub bekomme bzw halt näher an die 2,3 kg dran komme? Wenn ich so auf 2kg kommen würde wäre super bei 6s. Ev rüste ich dann später auf 8s auf aber optimieren kann ich ja erst mal mit 6s da hab ich halt alles da.
