Das können die problematischen LaptopNTs auch. Aber im Lastwechselmoment über- und Untersteuern die NTs die Ausgangsspannung für einen kurzen Moment. Dieses kurze Schwingverhalten im Lastwechselmoment schlägt bis auf die Ladestromregelung des Laders durch. Bei geringer Ladeleistung können die LaderEingangsKondensatoren die NT-Spannung noch relativ stabil halten, so das kaum ein schwankender Ladestrom resultiert. Bei höheren Ladeleistung oder wenn man das NT mit mehr als 66% Vollast betreibt, können die LaderEingangsKondensatoren das nicht mehr abfangen, und der Ladestrom kann um mehrere Ampere schwanken.
Gerade sehr kompakte Lader haben oft auch nur sehr kleine Kondensatoren am LaderEingang verbaut. Für solche Lader wird eine steife NTspannungsversorgung um so wichtiger. Wer als öfter Mal Ladestromscheankungen sogar schon auf dem Laderdisplay entdecken kann, sollte sich eventuell Mal nach einem bessere NT umschauen.
