Hallo, das mit dem Abfangbogen ist so eine Sache weil eigentlich sollte ein Modell eher neutraler eingestellt werden nur ist das in der Praxis nicht immer von Vorteil weil man es auch fliegen muß.
Gut im Prinzip verändert man den SP so lange nach hinten bis das Modell zu unterschneiden beginnt. Vorsicht hier weil wenn es mal unterschneidet dann ist oft ein sehr kräftiger Höhenruderausschlag nötig damit man da raus kommt. Die Klappen auf Thermik tun es auch.
Wenn man jetzt ca. 25-30g in die Nase zugibt dann wäre das die optimale Einstellung. Für den Hang und bei böigem Wetter ist das aber wieder nicht so optimal. Wie schon erwähnt ist ein guter Indikator wenn man das Modell senkrecht aus größerer Höhe stürzen läßt. Im Sturz muß das Modell gerade nach unten stürzen und nicht das Leitwerk hängen lassen. Bei letzterem ist der SP zu weit hinten also nochmals 30g rein, so lange bis es passt.
Es ist aber alles individuell weil am Hang kann das ganz anders sein als in der Ebene,. Am Hang kommt es auch manchmal auf den Hang an weil manchmal fühlt es sich an wie wenn der SP nicht stimmt dabei sind es die Verhältnisse.
Wichtig ist auch dass alle Klappen und Ruder exakt eingestellt sind, vor allem das Höhenruder muß gut auf neutral stellen. Wenn nicht dann raus damit.
Robert G.
Na endlich hast du sie mal in der Luft. Ich habe meinen Haken ca. 3-4mm vor dem SP.
Hoffentlich sehn wir uns bald wieder?
L.G.
Thuro
Robert G.
L.G.
Thuro
