Mr. O has done it again!
This was flown on 6/23/2011 at We-Feng Mountain, New Taipei City, Taiwan. The site is about 760 meters above sea level. The wind is estimated to be around 13 - 14 m/s. One of the guys estimated, it was 26 seconds for 10 laps.
Check it out!
http://youtu.be/jLffkoy0ZTw
If any of the F3F pilots would like to challenge Mr. O, welcome to join the Typhoon Race 2011 at Kenting National Park, Pingtong, Taiwan, which will take place from Oct. 29 to Oct. 31 of 2011.
This is the websibe. http://www.f3f.url.tw/tr2011/
On-line registration will commence sometime in July. Deadline will be August 31, 2011.
Please come and join this annual Asian F3F festival!
gefällt mir!Need(le) for Speed ?
Finde das Video jetzt nicht so aussagekräftig.
Warten wir mal die gemessenen Zeiten vom Typhoon Race ab.
Nur mal als Vergleich! Auf Rügen wurden im Wettbewerb mittlere 30´er Zeiten an einem Hang geflogen, der 5 Meter über Meereshöhe liegt.
Abgesehen davon wäre es natürlich trotzdem sehr geil, wenn er dort eine 20´er Zeit an den Hang bügelt ...
Grüße,
Thorsten
Hallo Needle-Gemeinde.
Im Beitrag 251 zeigte DonM in seinem sehr schönen Baubericht die Servos Futaba S3153 MG und davon hat eines eine stabile Scheibe anstelle des mikrigen Servohebel-Kreuzes. Vermutlich für Höhe.
Ich habe soeben 2 dieser Servos erhalten, jedoch die stabile Antriebsscheibe nicht. Da sind nur dünne Hebelchen dabei.
Wo gibt es die Scheibe?
Bin für Infos dankbar.
Heimo
Hallo Rudi,.....
Ich Fliege derzeit mit 83mm und wenn Ballast zukommt verändert sich nix.
Also bei mir ist bis zum Einschlag keine änderung der Flugbahn, aber jeder so wie er mag.
Gruß DonM.
Hallo DonM
Ich habe übersehen, dass du S3153 eingebaut hast und da ich an anderer Stelle gelesen habe, dass jemand S3153MG verwendet hat, habe ich eben ....MG gekauft.
Ich hatte schon Zahnkaries bei Kunststoffgetrieben und bin wahrscheinlich deshalb unbewusst auf ...MG gekommen.
Der Unterschied im Betrieb soll dem Vernehmen nach in der Stellgenauigkeit liegen. Stimmt das?
Auch Coolmove hat geantwortet, dass die Hebelchen reichen und er nichts anderes eingebaut hat. Reicht also auch die Stellgenauigkeit der S3153MG?
Grüsse
Heimo
Wie schaffst du es dass deiner bei 83mm nicht abfängt,
LG
Flo
Hi DonM,
du sprichst vom Rumpfballast?
Weil bei Flächenballast ändert sich der SwP bei mir schon...
Wie schaffst du es dass deiner bei 83mm nicht abfängt, bei 84 musste ich noch deutlich Höhe trimmen, erst jetzt bei ca 85,5 (genauigkeit der Waage???) liegt meine neutral?
Hast du sie mit dem SWP bei schwachen Bedingungen geflogen?
LG
Flo
Hi DonM,
LG
Flo
Währe mal Interessant zu wissen. Ganz wichtig ist wie man die Klappen ausrichtet, ich richte
mich an die Profilanformung vom Rumpf und gehe eher ein paar zehntel drüber und richte
dann die Querruder danach aus.
Wenn ich sie gerade wegwerfe dann behält sie die Flugbahn, bis zur ersten Steuereingabe.
Gruß DonM.
