es bleibt dabei: 80% der Entwurfsgröße von Robert, dreigeteilte Fläche, Leichtbauweise.
Die Querruder habe ich etwas verkleinert, auf jetzt 270 mm Länge und 35/20 mm Breite.
Passt das in etwa? Zum Thema Horten-Auslegung: Ich verstehe den Entwurf von Robert eigentlich als Horten-ähnlich mit Pfeilung der Außenflügel, starker Schränkung und spitz zulaufenden Flächen. Da ich aber theoretisch recht "blank" bin, bin ich an weiteren Erklärungen sehr interessiert! Ich bitte dabei aber zu beachten, dass ich Laie in Nurflügelangelegenheiten bin!
Als nächstes bestelle ich die Holme für die Flächen:
Hauptholm: CFK-Rohr 12/10 mm im Mittelflügel, nach außen hin auf 6 mm abnehmend.
Nasenleiste 1mm CFK
Hintere Hilfsholme: 3 mm CFK
Der nächste Schritt ist dann eine Skizze für den Rumpf bzw. Körper des Milan. Ich peile über den Daumen eine Länge incl. Schwanz von 60 bis 65 cm an. Dabei setzen die Flächen recht weit vorne an. Un dann, tja dann! Puristen bitte weghören! Dann liegt hier seit einer Weile noch eine kleine "Hawkeye Firefly"- Kamera... Ich befürchte fast, mein Egoismus bzgl. Teilhabe am Flugerlebnis geht möglicherweise so weit, dem Milan das Ding mitzugeben. Immerhin baue ich ihn, so als kleine Gegenleistung für mich... Ich bin nämlich grundsätzlich sehr erpicht auf Flugaufnahmen. Und da vorne ohnehin Gewicht ganz gut tut... Aber das habe ich noch nicht abschließend entschieden. Nur wenn´s ohne große Schmerzen geht und ohne, dass das Erscheinungsbild zu sehr leidet. Also kein Grund zur Panik!
Zum Thema Schwanz: Der Milan soll grundsätzlich ohne Schwanz stabil und steuerbar sein. Trotzdem möchte ich dem Milan einen steuerbaren Schwanz bauen, der wie bei Thomas´ schön gestaltetem Modell V-förmig nach unten mit sehr großem Winkel geöffnet ist. Der Schwanz soll leicht gegabelt und aufgefächert ausschauen. Er soll in Gänze in der Höhe und seitlich beweglich werden, ohne Drehung um die Längsachse. So dass er bei "Seite" die kurveninnere Schwanzhälfte aus dem Windschatten des Rumpfes schiebt und damit die Kurve unterstützt. Die linke und rechte Hälfte des Schwanzes werden fest und unbeweglich miteinander verbunden. Auch wenn die zusätzliche Wirkung vermutlich bescheiden sein wird - ich will es versuchen. Ich möchte was geht an Längsstabilität mitnehmen... wahrscheinlich werd´ ich´s nicht lassen können und auch mal mit Schwung werfen, und manchmal habe so Gedanken an ... und damit verbunden eine Frage ...
... Wie sieht´s beim Milan eigentlich mit Hochstart aus? Habt ihr das schon versucht?
Liebe Grüße,
David
