Flatbogard
Habe ich genau so gemacht! Habe die Schwellen jetzt auch so wie du eingestellt. Wenn ich demnächst mal wieder Wetter habe werde ich berichten!
Großen Dank
Großen Dank
Habe ich auf 15!
Wie testest du den Varioton ?Habe ich auf 15!
Bis jetzt garnicht! Wie kann ich denn testen? In meiner MZ-18 hat der nach Zuweisung eines Schalters funktioniert.Wie testest du den Varioton ?
Im Servomonitor siehst du, dass kein Leerweg vorhanden ist.Ja das habe ich auch schon gemacht komisch nur wo der leerweg herkommt. Oder ist das eine Mechanische Grenze des Servos.
Ja. Beim Service nachfragen:Kann man eigentlich das Bluetooth-Modul in meiner MZ-16 nachrüsten, damit mein Vario nicht den ganzen Platz beschallt!?
Erstmal Danke, da kann ich aber nur .csv Dateien importieren.Diese Logs kannst du jetzt mit dem DataExplorer öffnen, bzw. importieren. Also DataExplorer öffnen, links oben mit "importiere Daten" zu deinen Logs navigieren, einen Log auswählen und öffnen.
