MZ-32 von Graupner
Wenn du in den normalen Servoeinstellungen (Weg) bist und die Klappen entsprechend einstellst, dass sie bei 100% Ausschlag bis auf den gleichen Endpunkt fahren, dann solltest du auch in dem "Bremse" bzw. Phasenmenü beide exakt gleich einstellen können.
Insofern beide Klappen gleich angelenkt sind, sollte das m.E. auch so sein, da man sonst ja über eine Kurve zig Punkte einstellen müsste, um den exakt gleichen Weg zu fahren.
Also ums nochmal kurz zu fassen: insgesamt die Servomitte und den Servoweg für beide Klappen so einstellen, dass sie mechanisch bei null und Vollausschlag gleich stehen. Und dann über das andere Menü beide zusammen mit der Funktion nach Wunsch einstellen.
Danke hat soweit alles geklappt. Die ersten Flüge habe ich gestern auch gemacht.
Weis jemand ob es die Platinen mit Schaltern als Ersatzteil gibt? Ich brauche den Moment Taster auf der linken Seite und nicht rechts.
Gruß Martin
Links oben SW2 ist auch ein 3 Wege-/Momentschalter. Falls du den meinst? Ansonsten musst du hier bestenfalls immer die Bezeichnungen der Schalter nennen.
Ob man den/die irgendwie nach unten tauschen kann, kannst du ggf. direkt beim Graupner Service erfragen.
Das da machen zu lassen wäre vermutlich auch die beste Option, bevor man selber was kaputt macht.
Ja beim Service habe ich angefragt aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ich würde wenn zu bekommen das ganze Teil tauschen. Mal schauen ob ne Rückmeldung kommt.
