Hallo...wer kann helfen ?
Ich möchte 2 Empfänger mit der Powerbox Competition SRS betreiben.
Im Sender-Bindemenü kann ich RX1 zwar belegen aber RX2 nicht. Dann gehen
wieder beide auf Off. Mußte dann beide Empfänger immer separat also
einzeln über RX1 binden. Im Sendermenü erscheint bei RX2 aus.
Beide Empfänger funktionieren einzeln.
Jedoch meckert der Sender im Einzelbetrieb bei einem Empfänger
wegen Empfangsstärke.
In beiden Empfänger habe ich Sumd Of 16 eingestellt. An der
Competition funktioniert alles. Wenn beide Empfänger angesteckt
sind geht auch alles wie es soll. Ziehe ich den einen Empfänger wieder
raus dann meckert der Sender wieder wegen Empfangsstärke.
Funktionieren tut aber alles einwandfrei. Sender hat die aktuelle Version 1.056.
Ist das alles korrekt so ? Warum wird im Sender bei RX2 nichts angezeigt ?
Wer kann helfen ? Möchte nur sichergehen dass ich alles richtig gemacht habe.
Ulrich
Ulrich
