Seitenruder Montage
Seitenruder Montage
Das SR wurde, wie alle anderen Steuerflächen auch, mit UHU-Por angeschlagen, zuvor jedoch mussten erst die Schlitze in die Flosse geschnitten werden
Beim Sporn war ich etwas ratlos, keine Idee wie man den montieren sollte, hab also bei Upsidedownrc nachgefragt, die Antwort kam recht schnell in Form eines Bildes.
Im Ruder, im unteren Bereich, verläuft waagerecht ein CFK-Quadratrohr, da hinein wird ein Ende des Spornraddrahtes hinein geschoben, somit ist der Sporn gesichert und angelenkt.
Die Öffnung war mit Schaum verdeckt und ich hab sie übersehen.
Die dazugehörige Sperrholzplatte dient als zweites Lager am Rumpfende.
Die Montage im Einzelnen:
-zuerst das Ruder mit UHU angeschlagen, Sporn nur ins Ruder eingesteckt, Sperrholzplatte noch nicht geklebt.
-als das UHU an den Scharnieren trocken war, das Sperrholz-Gegenlager mit UHU-Por geklebt, jedoch nicht "nass" wie bei den Scharnieren, sondern
wie es sich bei Kontaktklebern gehört, 10-15min. ablüften lassen und dann andrücken.
Im Nachhinein denke ich es könnte auch alles in einem Schritt gemacht werden, also:
-Sperrholzplatte und Rumpfende vorher mit UHU bestreichen und ablüften lassen
-dann Spalte mit UHU füllen
-Ruder rein, und anschließend das Sperrholz-Gegenlager andrücken
man müsste nur darauf achten dass der Ruderspalt unten am SR richtig eingestellt wird, denn wenn das Gegenlager erst einmal angedrückt ist kann man nichts mehr korrigieren.
A.K.
