Hallo allseits!
Ich habe vor kurzem meinen ersten Benziner erstanden und bräuchte eure Hilfe.
Der Motor läuft im Leerlauf bis ca. 3/4 Gas super, nimmt das Gas gut an - bei weiterem Öffnen wird er immer langsamer, bis er schließlich abstirbt. Habe alle möglichen Veränderungen an den Düsennadeln vorgenommen, von fett bis mager - keine Änderung.
Die Treibstoffzuleitung ist ok - der Sprit sprudelt nur so heraus. Der Motor ist hängend eingebaut, der Vergaser ist schräg nach vorne gerichtet, ca. 3 cm von der Luftschraube (Meljzik 18 x 8 ) entfernt.
Dämpfer ist der originale Topf von MVVS. Sprit ist Super 95 Okt. mit Castrol Racing 2T-Öl 1:40
Wer hat einen Tipp, was da faul ist.
Danke im vorhinein!
Charly
Danke im vorhinein!
Charly
