Jürgen Heilig
... Es sind/waren also die Servos! Zwei von meinen werden im übrigen so heiß, daß man das schon sehr deutlich an den Fingern merkt. ...
Ist beim Einbau deiner Servos eventuell Sekundenkleber ins Servogehäuse gelangt?
Jürgen
Naja, ich bin fast sicher, dass es wohl nicht das richtige erste 3D Modell (für mich) ist, aber das liegt nicht am Modell.Und Du bist sicher, dass der Parkmaster das richtige Modell für Dich ist?
Das wurde mir gestern auch so erklärt. Zu meiner Entschuldigung: Als ich mit dem Fliegen erstmals begann, gab es das noch nicht, und jetzt jahrzehnte danach beim Wiedereinstieg geht wohl alles über Flugphasen. Aber genau das werde ich nun am Beginn natürlich machen, die Ausschläge stark reduzieren.Die 65mm sind die jeweils maximalen Ruderausschläge und werden mit 100% Servoweg erreicht. Diese großen Ausschläge sind für das 3D Fliegen. Für normalen dynamischen Kunstflug werden diese "Riesenausschläge" mittels Dual-Rate Funktion auf 30-50% reduziert.
Auch das Loch beim Hochfahren des Motors ist natürlich aufgefallen, da habe ich aber mittlerweile gesehen, dass "Soft Hochfahren" die Standard-Einstellung des Reglers ist und ich hoffe, dass sich das nach Umprogrammierung verbessert.Das Gas fährt nicht sauber hoch und am Ende gibt es einen kleinen Gassprung.
Hatte das Ansprechverhalten des Gases im Regler schon geändert, brachte nichts.
Soll die Bremse bei solch einem Modell nun ein oder ausgeschaltet werden?
Dachte eher ein, um das Modell abzubremsen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
LG
