Um dem ganzen hier eventuell ein Ende zu bereiten:
ZItat aus der Wikipedia:
Das Besondere an diesen Akkus ist eine sehr geringe Selbstentladung. Der Ladestand von Akkumulatoren beginnt gewöhnlich unmittelbar nach Ladeende durch die Selbstentladung zu sinken, weshalb elektronisch gesteuerte Ladegeräte dann mit geringem Strom, meist in Form von kurzen Pulsen (trickle charging), eine Erhaltungsladung durchführen. Bei fabrikfrischen gewöhnlichen (also nicht LSD-) Akkus beträgt der Ladeverlust in den ersten 24 bis 48 Stunden bereits rund 10 Prozent und danach zwischen 15 und 50 Prozent pro Monat. Die Selbstentladung gebrauchter Akkus kann aber auch mehr als 50 Prozent pro Woche betragen, selbst wenn die Akkus ansonsten noch ihre Nennkapazität haben.
Dagegen verlieren LSD-NiMH-Akkus im ersten Monat nur ca. 15 Prozent und danach sogar lediglich ca. 15 Prozent pro Jahr ihrer Ladung (bei 20 °C Umgebungstemperatur).[4][5] Erreicht wird dies durch eine neue Superkristallgitter-Legierung (Superlattice Alloy) als ein wasserstoffbindendes Material für die Kathode von NiMH-Batterien und durch eine geänderte Nickelhydroxid-Legierung für die Anode. Beides reduziert den chemischen Zerfall und beugt somit der Selbstentladung vor. Der Nachteil ist die etwas geringere Kapazität. Während herkömmliche NiMH-Akkus im AA-Format (Mignon) bis etwa 3000 mAh erhältlich sind, haben gleich große LSD-NiMH-Akkus nur ungefähr 2000 mAh. Erst 2009 wurden von der deutschen Ansmann AG mit maxE Plus und im September 2010 von Sanyo mit eneloop XX (HR-3UWX-4BP) LSD-NiMH-Akkus vorgestellt, deren Kapazität mit 2500 mAh (jeweilige Herstellerangabe) an die Kapazität von herkömmlichen NiMH-Akkus heranreicht, allerdings bei etwas höherer Selbstentladung als bei „normalen“ (Standard-)LSD-Akkus.
Zitat Ende.
15% von 2100 = 305, entspricht ca 10mAh pro tag (wohlgemerkt bei 20Grad), bei höheren Temperaturen mehr!
Möglichwerweise ist der interne Laungszähler auf etwas mehr geeicht (der alten akkus wegen), aber ist onehin nur ein Anhaltspunkt.
Die Spannung ist das entscheidende, uns hierfür hast Du die Akkuwarnung die auf die Spannung reAGIERT.
Wenn Du 160 mAh nach 1,5 Wochen reinladen musstes, dann war dein Verbrauch tatsächlich bei 160 /1,4 = 114 (wir erinnern uns, beim laden muss man 1,4 mal die kapazität reinladen)
114 / 10,5 = ca 10mAh pro Tag also ALLES OK!
Ich finde MPX hat vorbildlich gehandelt, wenn Sie die 3 mal kostenlos die Hauptplatine ersetzt haben, ob beim ersten mal etwas war wissen nur die.
