Model Tech Cessna 182 1:5
nunukula
Die letzten Flugtage nutzen...
Die Beleuchtung ist tagsüber schon gut erkennbar, bei Dämmerung kommt der Weihnachtsbaum erst richtig zum leuchten 😋
Hat jetzt gute 10 Flüge hinter sich, absolut unkritisches Flugzeug 😎✌️
nunukula
Danke für das Lob! 🫠
Ebenfalls danke für den Reminder, dass dieses Flugzeug im Hangar steht, bin sie dieses Jahr noch gar nicht geflogen 😄
Waltair
Hallo Patrick,
ein sehr schönes Modell.
Wie hast du die Rippen auf den Rudern gemacht? Material? Wie geschnitten, lackiert und womit und wann aufgeklebt?
Herzlichen Dank für deine Tipps im voraus.
VG Waltair
nunukula
Danke dir. :)
Das sind ASA Dreikant Profile. Kommen als Meterware von z.B. Aeronaut.
Es wurden knapp 15 Meter verbaut, gekürzt und nach dem Folieren, mit UHU Fest angeklebt. Sträflingsarbeit, ernsthaft, "peppelt" den Flieger aber richtig auf.
Hallo Nunukula,
ich habe heute auch ein Original Baukasten bei Ebay geschossen. Bin sehr beeindruckt von deiner Cessna. Was hast du für einen Motor, Regler und Akku derzeit verbaut? VG Dieter
nunukula
Hallo Dieter,
Glückwunsch zu deiner Cessna!
Ich musste ein wenig schmunzeln, als ich den Threat gesehen habe, denn der Flieger war dieses Jahr kein einziges Mal in der Luft! 😄
Ich bin mir bei der Motorisierung nicht mehr sicher. Wenn es nicht eilt, "buddel" ich die kleine mal aus und schau nach :)
VG,
Patrick
Hi Patrick,
das ist ja ein Hammer Motor! ca. 2000 Watt. Ich wäre da momentan bei einem Pichler Boost 80 oder 90. Gab es Probleme mit dem Schwerpunkt. Was hattest du ursprünglich für einen Antrieb? Du hast ja den Maiden abgebrochen und den Antrieb gewechselt. Danke für deine Antwort..VG Dieter
Hallo Patrik, toller Bericht Glückwunsch zu deinem Projekt.
Mich würde dein Cockpit interessieren, hast du die STL datei noch zum drucken der Instrumententafel?
Oder woher kommt die Datei.
Adrian
Hallo Patrick,
auch ich hätte Interesse an den STL's. Du hast ja noch mehr im 3D Druck gemacht. Antennen, Griffe, Cockpit etc..Viele Grüße, Dieter
nunukula
Danke für die Blumen 🙂
Ja, die Cessna ist ziemlich übermotorisiert. Dafür ist die Flugzeit sehr lang 😅
Ich muss bei Gelegenheit mal den Ordner mit den Bilder suchen, der ist auf dem Rechner. Dann kann ich dir noch mehr Infos geben :)
Schwerpunkt mässig bin ich mit dem Motor genau hingekommen, kein Gramm Blei verbaut.
Danke für euer Kompliment zu den Cockpits. Die sind selbst gezeichnet, das war eines der ersten Prints und es hat viele Anläufe gebraucht, es so hinzukriegen. Demzufolge, möchte ich die STL nicht öffentlich teilen, ich hoffe ihr versteht das :)
Vielleicht schiebe ich die gezeichneten Cockpits mal in 3dcults oder so, dann kann man darauf zugreifen :)
Lass mich wissen, wenn du Unterstützung beim Bau brauchst. Soweit ich mich erinnere, habe ich knapp 600 Fotos während dem Bau gemacht 😄
