Model Tech Cessna 182 1:5
nunukula
hatte das große Glück einen knapp 30 Jahre alten Baukasten im jungfräulichen Zustand zu ergattern.
Es handelt sich um den (längst geschlossenen) Hersteller "Model Tech". Das Modell ist eine Cessna 182 mit 1900mm Spannweite.
Der Vorfertigungsgrad ist sehr hoch, bei dem Winterprojekt wird es eher um die Scale Optik gehen :)
Wie (leider) immer kommt das Teil ohne richtige Anleitung/ Plan, wird also -wieder mal- ein Blindflug. Sollte allerdings nicht so gravierend schwer sein, die Teile sind überschaubar.
Vielleicht hat von euch Erfahrungen mit dem Hersteller oder genau dieses Modell schon mal gehabt?! :)
Viele Grüße aus Augsburg,
Patrick
nunukula
Habe mich heute mal mit dem Puzzle beschäftigt. So manches hat man rausfinden können, im Vergleich zu anderen Baukästen ist es recht überschaubar...
Beim hantieren hab ich doch noch eine kleine Bruchstelle gefunden welche gleich repariert wurde, recht angenehm wenn man soviel Platz hat 🤓😃
Kleinere Druckstellen wurden verspachtelt.
Es befinden sich ein paar Teile im Baukasten mit welchen ich (noch) nichts anfangen kann, hoffe das klärt sich im Laufe des Bauens auf.
Hier ein paar Bilder vom Ist-Zustand :)
nunukula
Es werden immer weniger Tütchen 🤠
Ist mechanisch größtenteils fertig, LEDs sind drin, Anlenkungen funktionieren, einige 3D Drucke haben Platz gefunden.
Ist noch ein Stückchen, hier mal Bilder vom Ist-Stand:
VG
Patrick
nunukula
Antrieb sitzt, als nächstes wird programmiert und im Stand getestet. Danach wird der Vogel wieder auseinander gebaut und bespannt.
Als Schmankerl gibt es einen Cockpit Ausbau via 3D Druck. :)
Es hat Vorteile keine Anleitung zu haben :D
Hallo, bist du sicher, dass der Motorträger gut verschraubt ist ????
Üblicherweise baut man einen Kasten aus Sperrholz, da kann man dann ordentlich mit durchgehenden Gewindeschrauben arbeiten.
Das Maß für den Kasten hast du ja nun...
nunukula
Servus Hänschen,
Das ist ein valider Punkt.
Ist mit 2K Kleber und Schrauben befestigt. Gewinnt zugegeben keinen Schönheitspreis, lässt sich am Motorträger hochheben und selbst mir ordentlich "nackeln" bewegt sich nichts...
Auf den Bildern ist es noch nicht drauf, der Motorträger ist im hinteren Drittel mit einer durchgehenden Schraube samt eingelassener Mutter befestigt.
Viele Grüße aus Augsburg :)
nunukula
Der erste Probedruck vom Cockpit passt schon mal ganz gut 🤠
Die LEDs sind fast alle verbaut, weit ist es nicht mehr :)
nunukula
Endspurt
nunukula
Nach ziemlich genau sechs Monaten Bauzeit ist sie zu 99% fertig.
nunukula
Das letzte % zieht sich etwas...
nunukula
Letzten Donnerstag durfte Sie mal Frischluft schnuppern und einmal den Runway abfahren. Zum Erstflug kam es leider nicht, ich hab leider eine falsche Motorwahl getroffen. Zum Glück wurde das ganze am Boden und nicht nach dem "Zahnstocher aufsammeln" festgestellt. Also zurück auf die Werkbank...
Habe bei der Gelegenheit eine weitere Serviceklappe eingebaut. Es ist/war umständlich den Flieger zu demontieren nur um an den Empfänger/Beleuchtungsakku zu kommen. Jetzt -wie beim Original- mit einem Zusatztürchen gelöst.
Der Erstflug lässt also weiter auf sich warten 😋
nunukula
Zurück auf Anfang, heute endlich mal die Motivation gefunden weiterzumachen.
Der neue Antrieb (Joker 6350-8) mit 100A Regler, ist knapp 100gr. leichter, da der Empfängerakku wegfällt :)
nunukula
Mit neuer Muse wird weiter gebastelt...
Der neue Motor ist trotz der wuchtigen Größe knapp 100gr. "leichter", da der Empfängerakku wegfällt.
nunukula
Endlich habe ich die Muse gefunden, sie fertig zu machen.
Lediglich für den vorderen Radschuh hat der Bastelschmuh gefehlt. Möchte Sie noch ein paar mal (hoffentlich) fliegen, bevor es wieder kalt wird.
Eine kleine Probefahrt im Hof endete mit Platzregen und 20 Min in einer offenen Garage ausharren, dafür sind hübsche Fotos entstanden 😅
Erstflug kann kommen!
Hier noch ein kleines Video, das weichere vordere Fahrwerk scheint gut zu funktionieren.
Video
nunukula
Maiden ist geglückt! 🥰🥰🥰
Absolut unkritisch, fast nur mit 1/4 Gas geflogen, total übermotorisiert (I like), nach ca. 5min lag die Spannung pro Zelle bei 3,95V 🙂
Ein Video folgt demnächst 🙂
