Schaumwaffelpilot
Ich hätte da so eine in der Börse drin
, ist gemachtFirmware Update gemacht?
, dafür reicht leider mein Englisch nichtFehler bei RC Groups im Thema zur Mobius posten, dort lesen die Entwickler mit.
, dazu muss ich sagen, über meinen Fernseher (LG) funktioniert das einwandfrei. Ich schliesse die Cam über USB an, sie wird sofort erkannt und ich kann dann über das Fernsehmenu, Filme und Fotos auswählen und anschauen.Ist das nicht ein wenig mühsam, Videos und Fotos am Fernseher über die Cam zu gucken?
Hallo, es gibt hier einen Anhang, der die Kabel für einen FPV Anschluss zeigt. Meine Frage: wozu ist das Kabel mit der roten Markierung, drauf steht "Caution DC5V Input". An der einen Seite ist ein USB Anschluss, die andere Seite kommt wohl in die Mobius Cam. Kommt das Kabel in den Immersionssender? Danke für Eure Hilfe!Hi,
ich eröffne mal diesen Thread für weitere Diskussionen über die Mobius Action Camera:
Links die Mobius, rechts die Keycam #16 - beide vom gleichen chinesischen Entwickler.
Die Mobius ist der grosse Bruder der Keycam, schwerer (knapp doppeltes Gewicht, 40g) aber Full-HD fähig (1920x1080 30 fps).
Mehr Infos und neue Firmware: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1904559
Frank
RC electric plane models - Warning
It is not recommended to plug the camera into a spare channel on the receiver. This may work, but it may also cause complete shutdown of the external electronics. If the voltage supplied to the camera's USB port is in excess of 5V (±5%) there is also the risk of over stressing the camera's circuitry.
When recording, the camera draws as much power as a mini servo... and a bit higher when also outputting composite video for FPV. If the receiver is being powered by a separate battery, then the solution may work as long as the battery can handle the extra current. If the receiver is being powered by a linear BEC circuit on the motor ESC, adding the camera to that circuit may overload it and cause it to go into thermal shutdown, which in that case would mean total loss of control and a crash scenario!
If you must use a spare channel on the receiver, the complete electrical circuit needs to be taken into account and no components should become warmer than usual.
hallo spacy, ich habe das kabelset für die mobius fpv bundle von yoovuu. dort gibt es ein kabel mir einem roten aufkleber "caution 5 v..". ich denke, der mini usv stecker geht in die kamera, geht der andere usb stecker in den immersionssender (den ich noch nicht habe)? niemand kann mir die steckmöglichkeit für dieses kabel erklären. kannst du mir da helfen? gruss und dank /auch direkt an mich: peer717@googlemail.comguck doch selbst, faule Socke
So muß es aussehen http://www.ebay.com/itm/New-TV-Out-...102?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33841819e6
Hab selbst zwei davon rumfliegen, aber bei dem Niedrigpreis lohnt schon der Aufwand, sich die Schuhe anzuziehen (um zur Post zu gehen), nicht. Um Nachfragen vorzubeugen
... dort gibt es ein kabel mir einem roten aufkleber "caution 5 v..". ich denke, der mini usv stecker geht in die kamera, geht der andere usb stecker in den immersionssender (den ich noch nicht habe)? niemand kann mir die steckmöglichkeit für dieses kabel erklären?...
