Erstmal Danke für eure Grüße.
Ja Gert, Hermann ist ein sehr lieber Freund, der auch noch ein sehr guter Modellbauer ist.
Hier noch ein paar Bilder der Reparatur.
Erstmal die Schäden mit "geglätteten" Bruchstellen
Vorne an der linken Seite (rechts war ok)
Kabinenhaubenausschnitt bis unter die Flächenaufnahme, rechts abgebildet und links der identiosche Schaden (kein Bild)
Mittiger Bruch des hinteren Rumpfes (war nicht komplett getrennt, wurde für die Reparatur getrennt)
Nun wurden die Rumpfteile ausgerichtet und an den Bruchstellen mit Sekundenkleber (punktuell) "geheftet". Bis auf den Bruch des hinteren Rumpfes. Dieser erhielt eine "Spezialbehandlung".
Für die Reparatur des hinteren Rumpfteiles wurde ein "Inlay" an einer dünneren Stelle des Rumpfes erstellt.
Trennwachs auf den Rumpf und dann mit GFK und Harz das "Inlay" hergestellt.
Einseitig eingeklebt und dann die andere Seite aufgeschoben (natürlich mit der Vorrichtung für die Ausrichtung)
So habe ich dann den reparierten und gespachtelten Rumpf heute an unserem Modelflugplatz entgegen genommen
Morgen geht es dann weiter ... werde berichten
Lieber Gruß aus Graz
Volker
