Hier geht es nicht um "Hold" im Bezug auf Failsave, sondern um "Hold" als Kreiselfunktion, als die Einstellung bei der das Modell auch nach einer massiven Störung wieder in die Ursprungslage zurückgesteuert wird. Ein Nachträgliches Trimmen bringt bei dieser Funktion immer wieder komische Reaktionen. Da die Trimmung und der Kreisel gegeneinander arbeiten.
ich unterstelle jetzt mal, dass Josef mit seinem MM gänzlich ohne Kreisel unterwegs ist!?!?! Der würde nämlich nicht wirklich Sinn machen.
Mit "Hold" hatte ich für den Fall eines Signalausfalls ein eigenständiges Verharren des Empfängers in den letzten definierten Servopositionen
oder in vorher fest programmierten Servopositionen gemeint.
Im ersten Fall würde die zuletzt gesteuerte Neutralposition beibehalten oder aber die zuletzt gesteuerte gerissene Rolle fortgesetzt bzw. irgendetwas zufälliges dazwischen. (Die meisten Empfänger regeln zumindest das Gas runter.) Dieser Zustand bleibt bis zum Vorliegen eines definierten Signals oder aber bis zum Einschlag bestehen.
Bei dem erwähnten Gigascan 5 und wohl auch bei vielen anderen Empfängern wird als Hold-Position die Position
im Moment des Bindens im Empfänger gespeichert. Die kann man dann frei wählen. Bei meinen Seglern heißt das in der Regel Motor aus, alle Ruder neutral und alles an Bremsklappen raus was geht.
Bei meinen Pylons hieße das Motor aus und alle Ruder neutral.
Mit dem Gigascan 5 an der T14SG hatte ich nach dem Sender-Update auf LBT immer mal wieder längere Empfangsaussetzer. Das Update des Empfängers auf LBT-Fähigkeit verbesserte die Lage zwar schon sehr. Trotzdem blieben immer mal wieder ganz kurze Aussetzer von vielleicht 0,2 Sekunden, die beim Pylonfliegen ein extrem ungutes Gefühl und wenig Vertrauen in die Technik geben. Diese Aussetzer kann ich auf dem PC sichtbar machen und die sind unabhängig von der Entfernung zwischen Sender und Empfänger.
Würde das dann nicht heißen, dass ich öfters Empfangsprobleme hätte, die die Hold-Einstellung abrufen? Aber ich werde die Hold-Einstellung neu binden und testen. Das Höhenruder ist ohne Spiel und fest verschraubt. Vielen Dank für den Tipp!
@jowe, je mehr Du steuerst, desto eher bemerkst Du diese kurzen Aussetzer. Beim 3D-Kunstflug sicher eher als z.B. beim Thermiksegeln.
Das MM liegt von der "Steueraktivität" irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, dementsprechend früher oder später bemerkst Du eventuelle Aussetzer.
Wenn Deine beim Binden
fest programmierte Hold-Position leicht auf Tiefe steht, macht sich dies für einen kurzen Moment wie ein Unterschneiden bemerkbar. Bis Signal wieder da.
Grüße,
Thomas
