Zebulon
ROWI MÜ 28 - Instrumenten Panel
Begonnen mit dem Instrumenten Panel hatte ich bereits vor einiger Zeit. Man braucht ja zwischendurch etwa Abwechslung.
Hier also die Anfänge von Ende März 2019:
http://www.rc-network.de/forum/show...)-Baubericht?p=4765847&viewfull=1#post4765847
In meinem Instrumentensatz fehlte der G-Messer. Hier halfen das Internet und ein Farbdrucker um das richtige Ziffernblatt zu verkleinern:
Das Instrumenten Panel besteht aus 2 Sperrholzteilen. Teil 1 enthält M4 Schrauben um es später in der Haube zu befestigen; Teil 2 enthält passgenaue Bohrungen für die Instrumente:
Nachdem die Instrumente eingepasst sind werden Teil 1 und 2 miteinander verleimt:
Ein wenig Feinarbeit erfordert das Einsetzen der quadratisch um die Instrumente angeordneten Befestigungsschrauben. Freihandbohren scheidet hier aus da zu ungenau. Das Auge ist da sehr empfindlich. Also wurde die Bohrmaschine mit einem Proxxon Kreuzschlitten zum Koordinatenbohren ausgestattet. Das Ergebnis lässt sich sehen, denke ich:
Das Klemmbrett mit dem Kunstflugprogramm fertigte ich aus dem 1 mm Plastik einer kleinen Schraubenschachtel. In die kleinen Abstandshalter (im Original sind es wohl Scharniere) setzte ich 0,8 mm Stahlstifte ein. So lässt es sich auf das Instrumenten Panel stecken und kann jederzeit wieder entfernt werden. Bspw. um ein anderes Flugprogramm hineinzufummeln:
So sieht das dann nach der Montage aus:
Nun fehlten noch die Rändelschrauben zum Einstellen der Instrumente. Um die grösseren Schraubenköpfe zu imitieren stanzte ich kleine Scheiben mit einer Lochzange aus 0,5 mm ABS aus. Hier sind sie schon montiert:
In diesem Bild sind auch die Schalter zu sehen und die Sonnenblende die ich aus dem schwarzen Plastik der Rückseite eines Schnellhefters fertigte.
Nun konnte das Ganze in der Haube montiert werden. Leider ist wegen der Rauchglashaube nur wenig davon zu sehen. Aber es ist schön zu wissen dass ein halbwegs originalgetreues Panel verbaut ist:
Damit ist dieser Bauabschnitt beendet.
Die restlichen Schritte sind:
- Befestigung für Antriebs- und Empfangsakkus sowie Trimmblei einbauen
- Verkabelung verlegen
- Schwerpunkt auswiegen
Das könnte am kommenden Wochenende erledigt sein.
